查看: 16050|回复: 4
这个文件怎么修复? 多谢!!
发表于 2005-1-10 09:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果修复不成, 我的图就废了. 急求网友指点!
多谢!!
发表于 2005-1-10 10:00:03 | 只看该作者
是装配体的工程图么?
发表于 2005-1-10 10:10:31 | 只看该作者
工程图吗?如果零组件没问题的话,再出一张就是了
发表于 2005-1-10 10:32:32 | 只看该作者
第一个办法试着用只读打开,然后打印,当然这是不能修改及另存的。
第二办法,试着用Edrawing打开,然后打印。
依你的图来看,可能模型也坏了。如果模型没坏的话,试着将模型改名,然后重新修改工程图指向。
发表于 2005-1-11 09:09:10 | 只看该作者
谢谢三位!
GMT+8, 2025-4-25 19:04 , Processed in 0.026787 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
