查看: 17767|回复: 15
i-deas10打开i-deas7的文件时,汉字带#号
发表于 2005-1-11 10:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题,可有办法?
发表于 2005-1-11 10:39:16 | 只看该作者
哪位大虾给个肯定的答复,确实没有办法偶就死心了.
3Q先!
发表于 2005-1-14 17:31:35 | 只看该作者
这是数据转换的问题,无法解决!
发表于 2005-2-4 23:33:09 | 只看该作者
可以调用的要考一个文件
发表于 2005-2-19 16:53:10 | 只看该作者
肯定有办法,我干过的。
发表于 2005-2-19 16:53:47 | 只看该作者
再加一个字库就可以了。
发表于 2005-2-26 23:08:39 | 只看该作者
可以编个转换程序,如果你却有需要,可与我联系。
发表于 2005-2-27 22:37:28 | 只看该作者
看来老兄是二次开发高手哇,呵呵。那你自己编个字库出来行不?
我看了半天帮助。结果发现少一个文件,不知如何自己自造字库了,sigh
发表于 2005-3-14 21:22:10 | 只看该作者
你可以输出一个asc文件贴出来我看看,国内的ideas中文字体基本就是三个人的,看看你的是哪个的,就可以做个程序转了,很容易的
发表于 2005-3-14 21:26:05 | 只看该作者
字体转化基本就是下面两种方法
方法一:
如果乱码的高位码和低位码与标准字体的相差相同的位数,直接通过字体的区位码转化
方法二:
如果能有乱码和标准字体的对照表,通过两种字体的对照表转化
其中标准字体可以通过程序生成,乱码字体可以通过ideas环境生成
GMT+8, 2025-3-7 08:56 , Processed in 0.025886 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
