查看: 16935|回复: 10
关于网格配向的问题
发表于 2005-1-11 11:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做冷却分析时出现了下列问题:
* ERROR 701580 ** Orientation of two adjacent elements is inconsistent.
                   Angle between normals = 1.80000E+02 deg degrees.
不知道是什么意思,怎么解决!!!
请各位高手指点一下!!
发表于 2005-1-11 12:40:45 | 只看该作者
用 orient all命令就可以了
发表于 2005-1-11 14:07:37 | 只看该作者
这样做也不管用,表面上看根本找不到没有配向的网格,但是结果却显示有!!
通过什么方法能准确的找到未定义方向性的网格呢?????
发表于 2005-1-12 16:49:59 | 只看该作者
好象还没有别的好办法。
发表于 2005-1-12 20:29:03 | 只看该作者
那是什么原因产生的呢?如何避免呢
发表于 2005-1-13 12:41:41 | 只看该作者
你可以将方向诊断结果放入诊断层
发表于 2005-1-13 14:58:48 | 只看该作者
诊断层不显示!!
发表于 2005-1-13 15:00:42 | 只看该作者
还有就是,如果配向性问题不解决的话,是否会对分析结果产生很大影响?
发表于 2005-2-4 16:09:31 | 只看该作者
你应该在Analysis Check项内查找出错步骤记录(element元素)。因为里面对每一步WARNING都有记录的。如果你想避免这种问题的话,建议你提高做网格的功夫,同时要注意检查结果了。哈。。。。。。
发表于 2005-2-5 12:10:45 | 只看该作者
我有遇到过一个问题,就是其中一个网格配向是改不掉的。只有去重新更改附近的网格才可以,而且需要多次尝试,你看看是不是这个问题!
GMT+8, 2025-4-29 20:11 , Processed in 0.031159 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
