123
返回列表 发新帖
大型模具设计经验
发表于 2009-9-2 16:21:54 | 只看该作者
TKS,不错,学习了
22
发表于 2009-9-2 17:02:33 | 只看该作者
大模成形时的射胶压力非常大,模具结构上需要非常注意,我们正在检讨一套大模(也不是特别大,型腔深度
500mm左右),客户很不放心,这里的强度也确认,那里的也确认,还问是不是通过计算得出的结论等等.
另外大的部品收缩量大,模具设计要 特别注意,还有就是考虑自己的加工能力.
23
发表于 2009-9-3 13:58:17 | 只看该作者
顶针需先复位时多采用油缸; --------不是的,强制回位
24
发表于 2009-9-3 15:05:14 | 只看该作者
向各位学习了,也提一些问题;
1 什么是大模,规格多大才算是大模.
2 我通常做6060以下的模具,
    2.1 比如模芯的材料厚一般20,30,40,左右,产品边材料厚20,25,30左右,
    2.2 模胚边厚50,75,80;模胚底厚30,50,60左右
    2.3 螺丝一般M6,M8,4个到6个.
   等等,大模经验数据又是怎么样?
3 大模与小模特别注意又是什么呢?
4 加工,要注意什么呢?
25
发表于 2009-9-3 15:21:40 | 只看该作者
我也补充一点吧  做大模具的时候,PL 面上,前后模架之间的合模间隙,需要均匀放置平衡块。以防止模架受压变形。
26
发表于 2009-9-3 15:22:29 | 只看该作者
一般1米极其一米以上的模具 习惯叫做大模具。
GMT+8, 2025-4-11 05:38 , Processed in 0.021382 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
