查看: 18132|回复: 25
大型模具设计经验
发表于 2005-1-11 20:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近在应聘的时候被告知没有大型模具设计经验
我搞不懂模具不是都差不多的吗?大型模具无非就是
1.直接用模胚作成型部分
2.油缸顶出针板
3.热流道的运用
4.注意强度刚度(一般还是凭借经验的)
这里项请教斑竹大人,还有哪些应该特别的地方
好让我们没有这方面经验的菜鸟学习学习啊!
   先谢谢了
发表于 2005-1-12 08:10:33 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2005-1-12 19:25:35 | 只看该作者
不小心的
现在已经取消了
发表于 2005-1-13 12:44:31 | 只看该作者
有人吗?
发表于 2005-1-13 13:42:33 | 只看该作者
靠!搞什么 啊?
发表于 2005-1-13 16:39:47 | 只看该作者
大形模具因为体积大,重量重,与一般模具有以下不同:
1.大型模具多采用角部基准;
2.模具整体式较多,如镶模仁,为了拆装方便,固定多用锲紧块;
3.很少用三板模,多采用热流道;
4.为了配模方便,分型面除了封胶段外给予避空,另加调整块承受锁模力;
5.因顶针板较重,需加顶针板导柱,顶出孔使用多个;
6.顶针需先复位时多采用油缸;
7.大滑块下面多垫耐模块,压条热处理以延长寿命;
8.如果锁紧块较大,常将其分段,以便于加工;
9.模具摆放时多加上支撑,以保护模具.
因为各处做法不一,此仅为个人经验!如有不同和补充,欢迎探讨!
发表于 2005-1-13 16:52:34 | 只看该作者
楼上的说的没错,就是多考虑考虑加工工艺,特别是老外的设计有些在他们那里是合理的,好的,但国内的加工设备满足不了加工要求,所以还要设计人员多去了解一些实际加工手段,精度范围等等.大模具小模具结构就是那么几种,反而大模具有更多的空间让你去发挥
发表于 2005-1-13 16:52:35 | 只看该作者
  1.大型模具多采用角部基准;
  3.很少用三板模,多采用热流道;
  6.顶针需先复位时多采用油缸;
  9.模具摆放时多加上支撑,以保护模具.
收缩率也不一定
锁模块也有整周的
发表于 2005-1-13 21:07:35 | 只看该作者
  1.大型模具多采用角部基准;
  3.很少用三板模,多采用热流道;
  6.顶针需先复位时多采用油缸;
  9.模具摆放时多加上支撑,以保护模具.
高人,谢过
发表于 2005-1-28 11:37:04 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-30 01:09 , Processed in 0.026795 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
