查看: 17371|回复: 7
请教高手做结构时,拨模角度要做出来吗
发表于 2005-1-12 19:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做结构时,拨模角度要做出来了吗?例如筋板,柱子。我做逆向做的比较多。有些模具厂要做,有些不要。但柱子是顶管顶出来的,还要角度吗?还有筋板,有些长度长了,角度就少了,(防止缩水),那角度算出,比如0.33,取0.3,角度对加工有没有影响呢?请师傅们赐教,谢谢了
发表于 2005-1-12 21:08:15 | 只看该作者
一般大面,在侧面的,最好把拨模角度做上,这会直接影响生产的。
如果表面要蚀纹的,3度还不够,要5度才不会有拉痕。
一些小面,在内部不影响外观的,拨模角度可以不做。
具体情况具体分析,还要看公司的要求。
发表于 2005-1-12 21:49:42 | 只看该作者
一般螺丝柱不用脱模斜度哦,直接用司筒顶出。筋板也可以不加,多加些顶出哦,深筋要考虑用镶块哦。
发表于 2005-1-18 12:16:57 | 只看该作者
在做结构时,拔模角度对加工有没有影响呢?
发表于 2005-1-18 17:13:32 | 只看该作者
外观四周前模一定要给角度,象手机一般1-3度,蚀纹也一样;
后模筋位不给角度,让模具厂自己做,不然你会繁四的;
发表于 2005-1-18 17:14:17 | 只看该作者
角度是为了脱模。
发表于 2005-1-18 19:35:04 | 只看该作者
一般来说我们做结构不用做模的拔模角的,
我们只考虑一些大的方面。外形一类的。
发表于 2005-1-18 19:55:42 | 只看该作者
其实要也厂里面的具体情况而定,一般不做出来;
GMT+8, 2025-3-5 04:36 , Processed in 0.041120 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
