查看: 17207|回复: 11
平面无法加工到位
发表于 2005-1-13 10:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,平面无法算出来,无法加工到位,是什么原因?恳请解答,不胜感激!
发表于 2005-1-13 18:34:09 | 只看该作者
在2000的操作系统里面用的时候  手动里面的所有功能都没问题!  但现在该了xp  sp2  发现指定高度值计算时有问题了 其他四个选项暂时还没有用 不知道有没有问题! 郁闷啊!
发表于 2005-1-13 19:18:27 | 只看该作者
我的是WIN2000SP4的,不知道有没有关系!或许是其他原因,期待解答!
发表于 2005-1-14 18:38:01 | 只看该作者
我在2000里面用的时候是没问题的!
发表于 2005-1-15 19:55:42 | 只看该作者
你可以用别的方法呀,你把余量设置为0,公差为0.05,然后产生刀路以后在编辑里面把刀路Z向下移0.05毫米!
PM有过切保护,你直接做是做不到位的,因系统默认的公差最小就是0.01毫米了,这样的事情我经常碰到,很好解决的!
发表于 2005-1-15 21:56:44 | 只看该作者
你把余量设置为xy为0,z为-0.02,公差为0.02!
发表于 2005-1-16 12:04:28 | 只看该作者
好辛苦呀
要这样加工.........
还是浅滩+粗铣边界好
也比较快
头像被屏蔽
发表于 2005-1-16 13:03:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-1-16 15:50:09 | 只看该作者
浅滩+粗铣边界
就能铣到位吗?
回去试试
发表于 2005-1-16 19:31:39 | 只看该作者
这样怎么行呢?你的Z高度因该设置在模型的平面上,然后产生等高切面,然后计算刀路!
难怪你做不出来!
GMT+8, 2025-4-17 05:27 , Processed in 0.024662 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
