查看: 16212|回复: 7
MC提刀!!!
发表于 2005-1-13 18:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MC中2D挖槽和曲面挖槽用斜度下刀时,为什么每铣一层总要提刀起来,各位大虾支支招啊
发表于 2005-1-14 12:12:37 | 只看该作者
難道MC每層必須提刀﹖
发表于 2005-1-14 18:45:16 | 只看该作者
每个软件都有提刀! 只是提的高度不同而已!
发表于 2005-1-15 12:09:03 | 只看该作者
不是吧﹐很多軟件都可以直接下到第二層的﹐MC的前輩們幫幫忙啊
发表于 2005-1-15 20:51:41 | 只看该作者
不是有个~Keep todown吗~点下就好了`就不提刀了`
发表于 2005-1-16 00:00:19 | 只看该作者
曲面挖槽 要想抬刀不高 可以关掉安全参考高度 只填增量的快速下刀平面的高度 一般建议2-5之间  在刀具参数栏中打开下刀 抬刀点 也用增量 只选Z100 这样的程序就和CIM基本上一样了 但我还是建议没有把握不要这样设  不太安全
发表于 2005-1-16 20:51:51 | 只看该作者
兄弟,好像用斜度下刀时,这个指令没有作用啊!不知各位开粗都用什么下刀方式,?
发表于 2005-1-16 20:59:34 | 只看该作者
谢了,我先试试
GMT+8, 2025-4-25 05:51 , Processed in 0.024887 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
