查看: 15830|回复: 8
请问,怎样由杂乱的点改为顺序点(扫描点)?
发表于 2005-1-14 18:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
发表于 2005-1-16 09:00:27 | 只看该作者
有排序指令的呀
发表于 2005-1-18 19:02:40 | 只看该作者
你用什么扫描仪,出来的点很散的吗?
我用的扫描出来的结果点分布很均匀的.
发表于 2005-2-19 16:19:29 | 只看该作者
在Surfacer里面可以排序。菜单"oint->Order->Sort by..."
发表于 2005-2-28 17:15:48 | 只看该作者
有人用过optech的扫描仪吗?它的点云也是很乱,用Surfacer也可以排序吗?
发表于 2005-3-2 21:21:02 | 只看该作者
理论上肯定都是可以的,毕竟扫描出来的原始数据肯定是离散的,均匀也是机器的硬件算法已经做了.看硬件算法的优化和速度了.
我用的vivid910的机器扫出来的点就很均匀,这方面比较方便一点.
发表于 2005-3-3 09:50:46 | 只看该作者
      不是我的是大型的扫描仪,是每一站都几百万个点的数据量,但是点云的密度没有你们小型的扫描仪的小,我的推荐点间距在十五米的时是9毫米。
       我不是做模具的我是做大型古建筑保护的。
发表于 2005-3-4 18:54:36 | 只看该作者
还是主机硬件算法的问题.
发表于 2005-3-20 00:13:46 | 只看该作者
你的问题比较特殊,因为,一般反求软件针对机械零件等比较小的东西。
对于建筑之类的大型东东,软件内部有时有限制的。可以通过改变单位/缩小比例等方法,再不行,可以专门写个程序处理以下。我可以帮忙
GMT+8, 2025-4-13 11:38 , Processed in 0.028337 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
