查看: 17546|回复: 5
安装好了,但是运行portal lse是出现的问题,请帮忙解决
发表于 2005-1-15 10:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用infodba infodba帐号和密码登陆时出来一个错误对话框
“Error checking for first teamcenter engineering license"
难道没有license?不可能吧?
发表于 2005-1-18 13:03:59 | 只看该作者
我装好了,就是进不去!老提示the database is not available
发表于 2005-1-22 06:11:27 | 只看该作者
第一个是license的问题,上楼的问题是数据库实例没有启动
发表于 2005-1-31 12:00:22 | 只看该作者
第一个问题是license问题,可能你机器有多个license服务器,请指定一下
第二个问题,你先看看是不是数据库实例有没有启动,如果启动,请检查监听
发表于 2005-2-16 11:25:31 | 只看该作者
同意楼上的
发表于 2005-2-17 22:05:33 | 只看该作者
装好了,可以运行,还有下列问题,请高手指点
1, 但是用infodba登陆的时候老是提示说:"对卷没有写权限"不知道怎么回事?
2, 如何让ug在iman中可用
3,不能建立中文文件夹,开始建立的时候可以显示,但是重新启动iman后就是乱码了,怎么解决?
可能这些问题在你们看来比较简单,高手能否出手解决,谢谢了.
GMT+8, 2025-4-12 01:24 , Processed in 0.023497 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
