查看: 18474|回复: 13
(Proewildfire 2.0)曲线曲面隐藏功能无效?
发表于 2005-1-15 11:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.当我在模型树中选中曲线,右键>隐藏,此时曲线可以隐藏,然后保存文件和层显示状态,退出proe。当我再次启动proe并打开刚才的文件,发现曲线的图标是灰色的(表示曲线处于隐藏状态),但是曲线却显示出来了
2.把曲线放进一个层,并隐藏这个层,然后保存文件和层显示状态,退出。再次启动proe并打开此文件,包含曲线的层显示状态为隐藏,但是曲线却显示出来了
每次打开文件,一大堆明明已经在上次存盘时隐藏了的曲线曲面都显示出来了,弄得作图区乱七八糟的,烦呀,还要重新作一次显示/隐藏的操作,单个文件还好,大的装配件可就麻烦了。要是传图给客户的话,这样怎么行?
我以前是用的proeWildfire 2.0 M020版本,没有这个问题,但是由于M020版的再生功能有问题,所以就用M050,M060,M070,直到现在用的M080,但是这后来的这几个版本都存在这个问题,真的很烦!!
不知各位用Proewildfire2.0 M050/M060/M070/M080版本的兄弟们有没有遇到这个问题?你们是怎么解决的?如果你也遇到这个问题还没有解决的话,请帮我顶一下,谢谢!
发表于 2005-1-15 12:05:04 | 只看该作者
look
发表于 2005-1-15 12:14:39 | 只看该作者
楼上的,你好,你这个操作我已经作了呀
就是我在1楼所说的 “保存文件和层显示状态”
你是用的什么版本呀,是proewildfire2.0吗?是M020吗
如果你是M020版本,你就不会有这个问题,如果你是M050/M060/M070/M080中的任何一个版本,你就会出现这个问题的
谢谢你的回贴!
发表于 2005-1-15 17:03:11 | 只看该作者
我 帮着顶,希望高手帮忙
发表于 2005-1-15 17:17:27 | 只看该作者
顶,碰上过
不是什么大毛病,也就不太理它了
发表于 2005-1-15 17:28:15 | 只看该作者
偶用M070和M080都没碰到过啊
发表于 2005-1-15 17:56:51 | 只看该作者
6楼的你好,你真的没有碰到过这个问题吗
发表于 2005-1-15 18:25:11 | 只看该作者
我也碰见过,但过段时间莫名其妙又好了,应该是设置的问题。
发表于 2005-1-16 09:49:47 | 只看该作者
我也碰见过,至今没有解决了.顶呀,希望高手详细解说一下
发表于 2005-1-16 11:00:33 | 只看该作者
我一直用层来隐藏,从没出现过重开PROE后楼主所说的情况.今天试了一下,直接右键隐藏,重开PORE后曲线会显示出来,但是图标仍是未隐藏状态(M070),也与楼主情况不太一样.
GMT+8, 2025-2-26 14:43 , Processed in 0.024364 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
