查看: 15680|回复: 3
请知道的大虾帮我!!!!先谢谢了
发表于 2005-1-15 13:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,初来乍到,有个总是想请教各位大虾:
我使用了UGNX2。0,和一台HP430绘图仪。装好软件和绘图仪的WINDOWS驱动后,将HPDJ430设为共享,添加PLOTER用户,并将其属性设为ADMINISTRATORS,并用PLOTER登录,将ug plot server这个服务设为自动启动。(计算机名为SYYYC,绘图仪共享名为HPDJ430,只有一台计算机)然后打开UGNX中的PQMGR工具,
PQM_SYYYC-*>QMOD DJ650C
DJ430C
Accept Default With A Carriage Return
Enter Despooler Name (8 Char. Max.)
Default=UGIIHP HP绘图机驱动文件
Enter Plotter Vendor (8 Char. Max.)
Default=HEWLETT-PACKARD 绘图机生产厂商
Enter Plotter Type (E=Electrostatic; P=Pen)
Default=E
Enter Plotter Model (16 Char. Max.)
Default=7600
7580 HP GL/2语言类型
Enter Plotter Switches (132 Char. Max.)
Default=/2/LJ/SP=MW/D=600/AR
/2/AR/X 各开关含义请参阅《Plotter Managerment》附录
Enter Media Control (C=Continuous;N=Non-Continuous)
Default=C
Enter Distance Between Plots
Default=0
1=Direct
2=system Queue
3=Disk File
4=Both Direct And File
5=Both Queue And File
Enter Output Mode
Default=2
Enter Message Com Line (16 Char. Max)
Default=
Enter Steps Per Inch
Default=1016
只修改了PQM_SYYYC-*>QMOD DJ650C
DJ430C
System Queue Name =\\SYYYC\HPDJ430
两项
   Despooler Name = UGIIHP
   Plotter Vendor = HEWLETT-PACKARD
   Plotter Type = Electrostatic
   Number Of Pens = 16
   Controller ID =
   Plotter Model = 7580
   Plotter Switches =DEFAULT
   Media Control =Continuous Form
   Distance Between Plots = 0
   Output Mold =Disk File
   Plotter Com Line =
    Tape Density =1600
   Message Interval =
   Message Com Line =
   Horizontal Maximum =0
   Vertical Maximum =0
   Steps Per Inch =1016
   Optimization Level =None
PQM_SYYYC-*>START HPDJ430
PQM_SYYYC-*>BYE
然后在UGNX2中打开PLOT命令,进行绘图,绘图仪不能动作,将其生成绘图文件,计算机也没有动作。用搜索命令在计算机中找*。HPP文件,也没有发现。
将PQM_SYYYC-*>QMOD DJ430C 改为
HPDJ430
UGNX2也和没有改前一样。
用UGNX2下的DOS命令,PRINT/d\\SYYYC\HPDJ430 PLOTFILENAME.PLT
提示说不能初始化绘图仪
不知道有么有改错或是还有什么秘籍,请经常配置的大虾教我,在此先感谢了。
发表于 2005-1-16 10:42:29 | 只看该作者
PQMGR工具是什么?在什么地方?我找不到
发表于 2005-1-16 15:12:56 | 只看该作者
是在UGNX的TOOLS里边
发表于 2005-2-23 17:52:45 | 只看该作者
小人菜鸟在这里提个问题,我的打印机器是:hp LaserJet 5100 PCL 6
想把这个添加到UGNX2.0 作为绘图输出即(plot0输出)不知道怎么添加?请各位大虾赐教。!~!`
GMT+8, 2025-3-1 10:24 , Processed in 0.036438 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
