查看: 18612|回复: 18
钣金展开能不能控制平板形状
发表于 2005-1-16 10:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说下面的螺旋,我想展开后成整圆,行的通吗?各位高手指点一下
发表于 2005-1-16 12:05:54 | 只看该作者
由於有螺旋角差 長度不會算 所以是試出來的
发表于 2005-1-16 12:53:04 | 只看该作者
虎兄就是早就听说虎兄的大名了,有时间像你请教问题!
发表于 2005-1-16 12:55:14 | 只看该作者
虎兄误解了纯粹的展开当然好办,但是注意那个孔没有?让它拉伸后还是圆孔,只有用软件了,但是在制造的时候扇环拉伸成螺旋有难度,所以我想怎样做成一个圆拉伸成螺旋
发表于 2005-1-16 13:17:52 | 只看该作者
虎兄,我是以两条螺旋线为0度做的,但是修改之后,展开扇环角度怎么越赖越小啊!
发表于 2005-1-16 13:19:35 | 只看该作者
就是说螺旋线有了角度差后,开口更大了
发表于 2005-1-16 13:45:44 | 只看该作者
我做不出來 頂多是這樣
发表于 2005-1-16 14:05:49 | 只看该作者
虎兄,我刚才做出来你那种了,那个和中心的孔有关系中心孔越大展开的角度就越接近360度,螺距短也是越短越接近。螺旋角差为0是最好的结果,螺旋角差大于0,中间的缝隙也越大
发表于 2005-1-17 09:30:47 | 只看该作者
虎兄可能误解了,我开始理解错了,后来发现展开的形状和中心孔大小有关,你展开的成整圆的中心孔都很大。如果很小的情况下呢?请虎兄指点
发表于 2005-1-17 20:23:28 | 只看该作者
兄台指點不敢 因為我也不通 也看不太懂你的意思
可指的是中間的圓孔 如果是 螺距小就可以變小了
再來你仔細看兩個小圓有變形 大圓則較好 曾試過圓的大小與位置 都會改變圓在鈑金面上的形狀 供你參考參考..............
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.029616 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
