查看: 29677|回复: 45
Floworks2005简单旋转流体分析——coffeesz要的
发表于 2005-1-17 00:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几周前曾跟coffeesz兄讨论流体分析的问题,简单研究了一下,发个教程。笨笨很少接触旋转流体,所以只是初级的。而且分析成功率非常低,还是功夫不到家。
笨笨将向导一步步解释一遍。其他分析问题大同小异。欢迎讨论
简单介绍:
COSMOS/Floworks 2005是最新的流体力学分析插件。也是全世界第一款,和目前唯一的全嵌入自动化网络划分的流体分析软件。因此节省了模型修补和网络划分这两个常规分析软件中占工作量90%的工作,操作非常简单。
但是由于流体问题的复杂性和自动化网络的单一也造成分析成功率、结果可信度偏低。
使用中一定要注意简化模型。原因有2:
1、全嵌入SW2005,模型无损的进行分析容易造成细节偏多,虽然有省略细节,但是不如人工简化来得好。分析计算时间可能成倍的节省,有时反而会提高分析精度!
2、自动网络划分不是万能的。看看其他软件手工画的网络就知道流体的网络有多复杂了。而COSMOS的自动网络笨笨不敢恭维,实在太菜。简化模型可以大大提高网络划分的速度和完好率,有利于分析。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-1-17 00:23:08 | 只看该作者
首先,引入模型。在SW里面就是启动向导。
发表于 2005-1-17 00:23:50 | 只看该作者
然后给分析起个名字
发表于 2005-1-17 00:25:01 | 只看该作者
3、选择单位制
发表于 2005-1-17 00:27:05 | 只看该作者
4、流体设置。主要是设定液体还是气体,以及对热传导、重力、时间曲线的分析
发表于 2005-1-17 00:28:29 | 只看该作者
5、对旋转体的设置。coffeesz兄主要注意这页,主要是开启和轴、转速设置
发表于 2005-1-17 00:30:00 | 只看该作者
6、气流环境选择,主要是选择外流分析还是内流分析。内流需要指定流体的出入口
发表于 2005-1-17 00:30:41 | 只看该作者
7、表面粗糙度
发表于 2005-1-17 00:31:24 | 只看该作者
8、流体种类的选择
发表于 2005-1-17 00:32:41 | 只看该作者
10、实体÷流体交界热传导选择,第一项是不传导
GMT+8, 2025-2-24 22:26 , Processed in 0.026481 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
