查看: 16058|回复: 10
[广告] 模具加工询价
发表于 2005-1-17 11:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.工作状态
   加入粉末后,对模具两端施加5吨到10吨的压力,保持这个压力3个小时,在保压过程中,对模具整体加热,稳定温度希望在300摄氏度(根据模具材料允许降低)。
2.粉末性质
[$#61548]颗粒直径在5微米以下。
[$#61548]可能混杂有刚玉颗粒(与粉末接触部位可能要喷涂碳化硅)。
[$#61548]对金属无腐蚀性。
[$#61548]化学物理性质稳定,加热不会产生气体。
3.模具大小
   压片后片剂直径为6mm,厚度约为2mm,模具外径、模具长度根据所受的压力确定。
4.加工数量
   250套
有意向的请email到
littlebin2003@hotmail.com
发表于 2005-1-19 20:05:06 | 只看该作者
不知钟大侠要加工啥?产品?模具?粉末烧结后的光洁度?二百五指的是啥数量?
喷涂厚度?
                                                               GUJINYUN
发表于 2005-1-19 21:21:42 | 只看该作者
你说的跟加工有什么关系,只跟设计有关系
发表于 2005-1-19 23:20:03 | 只看该作者
看不懂啊
发表于 2005-1-19 23:45:31 | 只看该作者
加工成品,还是模具?有250件模具|?
发表于 2005-1-20 09:30:01 | 只看该作者
sorry,可能是我没有说清楚。
我是要250套模具,模具的功能就是在10吨压力,300摄氏度温度下,烧结出直径为6mm,厚度约为2mm的产品。
产品的初始状态是粉末,粉末性质:
[$#61548]可能混杂有刚玉颗粒(硬度9级)。
[$#61548]对金属无腐蚀性。
发表于 2005-1-20 15:38:23 | 只看该作者
red111r@sohu.com  希望和你合作
发表于 2005-1-21 15:22:16 | 只看该作者
发表于 2005-1-23 17:39:43 | 只看该作者
我们做过这样的产品(碗)
  QQ:308484692
发表于 2005-1-24 09:48:38 | 只看该作者
9楼的大哥,我们公司不能用QQ,能不能给个email信箱,咱们交流交流。
GMT+8, 2025-2-2 18:45 , Processed in 0.031282 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
