查看: 16023|回复: 5
请问在EMX组合档中的特征如何反应在零件上?
发表于 2005-1-17 15:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!
发表于 2005-1-19 09:25:21 | 只看该作者
也可能是同一样的问题,就是装配的特征怎样反应到零件上??就算保存后都是一样..零件没那特征.....如果用修改零件再做特征就有反应.....但装配内直接特征做的,如何让零件出来那特征??????
发表于 2005-1-19 20:06:15 | 只看该作者
建立特征时选择零件级特征
发表于 2005-1-20 12:01:17 | 只看该作者
楼上的方面是可以,除了修改零件后的特征这个方法。。因为这方法比较容易出错。。。。直接装配特征真的不可以???
发表于 2005-1-25 09:05:57 | 只看该作者
老大你要用装配中的修改零件才可以反映到零件上的。。
如果直接在装配中做特征的话,特征只有在装配中才会出现的。。。
发表于 2005-1-26 15:43:07 | 只看该作者
楼上说的我知道,我也在用这个方法。。。
但我希望直接装配的特征能令零件会反映出来哦。。。(因为造制模块那里可以做到这个,我想装配应该可以吧。。。)请指教。。
GMT+8, 2025-4-25 20:16 , Processed in 0.024218 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
