查看: 19482|回复: 9
FANUC 11M 如何用PCIN传输
发表于 2005-1-17 15:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本司有台MAKIO机,FANUC 11M系统,由于机器内存太小,需边加工边传输,近日查资料无数,就是找不到一个合适的设罢方法,各位兄弟伸出援助之手呀
发表于 2005-1-18 08:49:10 | 只看该作者
需要设置波特率、奇偶校验、数据位、停止位、握手方式等参数,还有电缆的连接方式也很重要。
发表于 2005-1-18 09:43:23 | 只看该作者
波特率、奇偶校验、数据位、停止位、握手方式等参数只要与控制系统相对应就可以了,关键是电缆的连接,长度不能超过15米。
发表于 2005-1-18 10:03:29 | 只看该作者
长度理论上是不能超过15米,但我当时用质量好点的线,长达100米都没问题。
发表于 2005-1-18 19:07:20 | 只看该作者
以上各位兄弟说的我都已经设定好了,只是不知道应该如何使MAKIO机等待数据接收,由于现在公司里用的都是DNC传送。由于以前接触的系统主要是西门子的,11M的系统我一点都不会。有哪位兄台设定成功过吗?公司里的有台HOUCO机我已经设定好了,能用PCIN传输做了。
发表于 2005-1-18 19:08:28 | 只看该作者
谢谢楼上两位兄台的支持
发表于 2005-1-20 09:43:22 | 只看该作者
与我联系吧
025- 8451 71 48-107
保证解决问题,免费
发表于 2010-6-12 08:52:32 | 只看该作者
同楼上的,该问题比较麻烦,机床只有TAPE状态,没有DNC,按如下操作
连接好PC与NC,在DNC状态(或纸带TAPE),按自动循环,再PC侧开始传送。
只能看到程序传输状态,无法选取程序开始位置
盼高手答疑
楼主你的问题解决了吗?望经验分享,谢谢
发表于 2010-6-28 09:43:43 | 只看该作者
盼高手答疑
楼主你的问 ...
FANUC机床的DNC有不同的表示方式,TAPE也是DNC在线的一个方式,如果你还不能通讯,可以联系我们!
发表于 2010-7-28 13:31:45 | 只看该作者
FANUC系统有时候需要使用M指令进行CNC加工,比如台中精机早期的V55和V85,需要使用M70和M71进行CNC加工切换。
GMT+8, 2025-4-22 20:46 , Processed in 0.030917 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
