查看: 15695|回复: 7
请问如何添加中心线?
发表于 2005-1-17 15:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大侠,我在出工程图时,有一个密封槽,需要通过他的中心线标注它的尺寸,但通过添加修饰线的方法,无法添加它的中心线,想通过添加2d线的方法,又因密封槽形状较为复杂很困难,不知你们有什么高见?请指教。
发表于 2005-1-17 17:09:47 | 只看该作者
第一种方法就是转到CAD里面去
每二种方法,就是到单击视图里面的显示及拭除,然后里有有一个中心线的图标,就用哪个就行
发表于 2005-1-17 17:13:27 | 只看该作者
他说的对呀,试过吗?
发表于 2005-1-17 22:33:04 | 只看该作者
试过,可没用!
发表于 2005-1-18 10:01:46 | 只看该作者
建两个基准平面,相交一轴
或者手工画一线段,然后添加于视图相关
发表于 2005-1-18 10:03:42 | 只看该作者
5楼上的                    可能你真的没有用过,哪个((((每二种方法,就是到单击视图里面的显示及拭除,然后里有有一个中心线的图标,就用哪个就行 ))))只能对是圆起作用,对什么类似方形,矩形的图形是没有用的,如果你觉得哪样不行的话,你也只有转到CAD里面去了.除此我也得请教高手了,大家顶呀顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2005-1-18 10:28:55 | 只看该作者
对于矩形采用5楼的办法还是不错的.我也都是这样用...
发表于 2005-1-18 11:53:40 | 只看该作者
也可以在PRT下做好轴然后在工程图了用显示\拭除
GMT+8, 2025-4-27 01:33 , Processed in 0.026554 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
