四轴如何开粗?
发表于 2005-1-25 22:59:51 | 只看该作者
樓主的問題並不是假設,只是好少人遇過罷了....附圖是我作過的工件,胚料已經车到不能再车了......各位高手說說,如何多轴開粗呀!?!?!?!
可別用3+2轴的方式作定位加工喔!!!效率差很多的.....
发表于 2005-1-26 10:59:34 | 只看该作者
Yeager wrote:
  不知您在哪看到這規定的
  底下是一段標準的五轴联動程序,您看看...
  N5881X1.0391Y15.8851Z16.2227
  N5882G93Z16.2189A-265.525B192.176F11.47
  N5883Z16.2227A265.526B193.405F11.47
  N5884B194.466F13.29
  N5885G94Y15.8773Z16.123F4.
  N5886G93X.8032Y15.8798Z16.1675A-265.521B195.091F25.41
  N5887X.448Y15.8835Z16.2284A-265.515B196.028F16.93
  N5888X.0909Y15.8872Z16.2819A-265.51B196.965F16.91
  N5889Z16.2782A-265.509B-195.737F11.46
  N5890Z16.2819B-194.509F11.46
  N5891Z16.2782B-193.281F11.46
    可能是各机床的编程规定稍有不一样,五轴机的手册未见过,所以猜测,以你的准哈!!! 不过,减少多轴联动能使切削运动更加恒定~~~~~~
发表于 2005-1-26 13:29:09 | 只看该作者
老鹰,我有大森的4轴用户手册,有空给你!需要吗?
发表于 2005-1-27 09:59:26 | 只看该作者
   老刘要啊!!! 你什么时候上线,传给我啊!!! 或者发到论坛里也可以!!!
发表于 2005-1-30 13:39:58 | 只看该作者
一个程序, 分层并跟随毛坯外型!!
请问,是如何设设置分层、跟随毛坯外型的。用的是曲面铣还是轨迹铣。谢谢.
发表于 2005-1-31 22:21:12 | 只看该作者
lu2000 wrote:
一个程序, 分层并跟随毛坯外型!!
我用的是轨迹铣(TRAJECTORY), 轨迹铣在零件加工中是最常用到的方式, 如果你很熟悉PRO/NC, 肯定也能做出同样的刀路. 先试试吧, 如果不行, 我再告诉你详细的做法.
不用谢
发表于 2005-2-5 20:39:13 | 只看该作者
只做出这样的,请详细说明一下。
发表于 2005-2-7 22:49:15 | 只看该作者
不错不错, 能作出现有的刀路, 为后面的工作打好了基础.
后面的分层和跟随毛坯外形要分两步来做, 首先做分层, 然后再做跟随外形. 分层有两种做法, 相应的跟随外形也有两种做法.
如果把两种分层都做出来了, 后面的就很简单了. 就象一层窗户纸.
你再试试吧, 如果不行, 我再告诉你详细的做法.
祝春节愉快!
19
发表于 2005-2-8 13:05:03 | 只看该作者
分层不知为何变成了这样。用的是“序号切割”
发表于 2005-2-11 00:29:28 | 只看该作者
大过年的还在用功?
我从没用过PRO/E中文版, 所以不太清楚"序号切割"是哪个参数. 我猜想应该是"NUMBER_CUTS", 这个参数加上"STEP_DEPTH", 是实现分层的一种方法. 但是, 从你的图形上看, 分层的结果不是放大的同心圆, 而是向某个方向偏置的相同直径圆.
如果以上的猜想没错的话, 根源在于初始的刀路有问题. 正确的刀路应该是: 刀底总是和圆柱面相切, 刀轴总是和圆柱面相垂直. 从圆柱的端面看过去, 刀轴是从中心向外辐射的. 而你的刀路, 刀轴可能总是指向某个固定方向, 所以, 当你分层的时候, 系统就用这个方向来复制和偏置你的初始刀路.
从头再来吧.
GMT+8, 2024-12-28 04:25 , Processed in 0.023827 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
