四轴如何开粗?
发表于 2005-2-11 12:57:16 | 只看该作者
HohXil wrote:
一楼的问题是我见过的最最猪头, 最最XX的问题.
  你的方案是把毛坯料(通常都是方型或圆柱型)先弄成圆锥, 然后有弄成圆柱, 简直是脱了XX放X. 这样做工艺, 要是在偶们这里, 早就被你主管鸟个半死.
  即便是非要这样弄, 那也要先上车在上铣, 或直接在车铣上弄.
  当然, 我猜想你的问题是, 通常的情况下, 4轴应该如何做粗加工, 或者是在余量不均匀的情况, 4轴应该如何做粗加工. 但是你弄出一个很猪头的问题来, 很误导别人的思路. 象2楼的东西, 就比较象样子.
  不过, 即便是很猪头的问题, 即便是做出这样的刀路也没有什么实际意义, 强大的PROE还是可以做到的!!
  一个程序, 分层并跟随毛坯外型!!
  另外, 对三楼的DD:
  虽然好象这里的两个版主SZWAH和LGMENG只知道三轴的模具NC, 哪个孤独又没有多少NC的实际经验, 可能没有办法回答4轴以上的问题, 但那并不等于PROE的多轴就比别的软件差, 也没有必要在这里放酸水
兄弟!你发贴虽不多但我已经注意你一段时间了,感觉你对ProNC也有较深的理解,希望你能多发一些贴子支持本论坛,最好是有关多轴加工的,多多交流.
22
发表于 2005-2-11 18:57:15 | 只看该作者
轴定义确实是这样的,不知什么地方错了。
发表于 2005-2-11 18:58:56 | 只看该作者
这是PRT
发表于 2005-2-11 20:07:53 | 只看该作者
的确是这样,以前可能有些误会,大家也应该冰释前嫌了,希望2005年PRO/NC有一个飞跃!!!!
25
发表于 2005-2-11 23:03:00 | 只看该作者
看过了你的文件, 问题还不是前面猜想的那样.
如果就初始刀路而言, 没有什么不对的地方. 但是由于刀路是由轮廓线+四个刀轴点来定义的, 分层的时候, 就要用另外一种方法.
在参数表中, 还有一个参数叫"AXIS_SHIFT", 可以用来对刀路进行轴向调整. 所以, 这第二种分层方法是:
     1. 在定制(CUSTOMIZE)窗口中将单层的初始刀路复制 N 份, N 等于你希望的层数. (复制的时候, 将自动切除(AUTOMATIC CUT), 自动陷入(AUTO PLUNGE), 跟随切削(FOLLOW CUT)都选上)
     2. 对每个自动切除(AUTOMATIC CUT), 给予不同的"AXIS_SHIFT"
很简单吧? (同时再调整每个自动切除的"NUM_PROF_PASSES", 跟随外形就有了)
至于为什么用轮廓线+刀轴点定义做出来的刀路不能用"STEP_DEPTH" + "NUMBER_CUTS"来分层, 其原因是跟刀轴的定义方式有关系, 仔细想想就明白了.
26
发表于 2005-2-12 05:19:45 | 只看该作者
打完了麻将, 再来说两句:
你这几句话, 写得不清不楚, 需要澄清一下.
     "以前可能有些误会", 是谁对谁以前有误会呀?
     "大家也应该冰释前嫌了", 这个"大家"又是谁跟谁呢?
论坛里面讨论问题, 大家可以各持己见, 畅所欲言, 纵然是吵的不可开交, 那也是一件令人愉快的事情, 所以, 我绝对不会因为别人的言语而去误会他, 更不会有什么嫌恶念头. 因此, 我不会误会别人, 也不需要"冰释"什么东西. 搜索一下我的发言, 就可以证明这一点.
那么, 是LGMENG对我有误会吗? 看起来也不象啊, 要不然的话, 他怎么会一直注意并鼓励我多发言多支持论坛呢. 你如果认为LGMENG会对我有误会的话, 恐怕也太小看版主了吧?
其他的网友跟我交往不多, 也不会对我有误会, 那么, 说来说去, 就只能是你对我有误会, 并且还产生了嫌恶的念头. 如果是这样, 你就应该在你的发言中写清楚:
      "以前可能我对你有些误会, 现在我也应该对你冰释前嫌了"
听起来不是挺可笑的吗?
27
发表于 2005-2-12 11:18:08 | 只看该作者
HohXil wrote:
  打完了麻将, 再来说两句:
  听起来不是挺可笑的吗?
看来你这种人真是不可救药!!!!!知道一点点东西就以为天下第一,以为真的稀罕你!!!!给你点颜色就想开染纺.看看你发的贴哪一贴不是别人这样别人那样!!!
28
发表于 2005-2-12 11:18:32 | 只看该作者
非常感谢,层是分了,可在定制的参数里没有"NUM_PROF_PASSES”
发表于 2005-2-12 11:21:02 | 只看该作者
发表于 2005-2-12 11:27:53 | 只看该作者
GMT+8, 2024-12-28 04:18 , Processed in 0.033872 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
