查看: 17736|回复: 14
0.3 PITCH 高精密模具
发表于 2005-1-18 09:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教各位沖壓界高手,有無對0.3 pitch connect 模具的開發經驗!最近聽說
日本有做到,那我們現在最小做到0.4 PITCH ,對0.3 pitch 無一點經驗!此
端子是消費電子上面極小的電子元件連接器。請各位大俠賜教!
发表于 2005-1-21 08:15:33 | 只看该作者
大家看了,但沒人賜教,歡迎大家踴躍發表高建,互相學習!
发表于 2005-1-21 08:58:06 | 只看该作者
0.3 PITCH 是否可以開1出1的模具?料帶在模具內該怎樣做導正?如果料帶有
扇形了,該怎樣調整才不會讓PITCH變化且扇形OK?在生產過程中,IPQC巡檢
一盤中間剪斷一節量測,料帶要用什麼方法再連接才不會影響後續電鍍?因我還沒找到有小於0.8直經的鉚釘,PITCH 0.3的情況下怎樣接呢?請教各位!!!
发表于 2005-1-26 08:21:55 | 只看该作者
看來!這裡面也並非什麼 臥虎藏龍 之地呀!!!
現在談這個問題,這裡的很多人都還沒這個觀念,咳.....
班主看到的話就把這個帖子刪掉吧!!!!!
发表于 2005-1-31 16:16:26 | 只看该作者
干吗非要铆钉连接料带?我们还用过绝缘铜线穿过迭起的断口就好了,不过记住迭三四个孔呀!
“0.3 PITCH 是否可以開1出1的模具?”是什么意思?出一条料带?出一个端子?
发表于 2005-1-31 16:51:57 | 只看该作者
朋友:謝謝你的建議,用绝缘铜线穿过迭起的断口,此種方法有用過,但電鍍
的損耗很大,1米就是3K。
開1出1的模具"  是說可否能開一模沖一支端子的模具?如果可以開,哪料帶上
的引導針孔做多大才0.15----0.20直經之間?這樣好像對模具的加工要求上面
現在還很難做的好。
如果開一模沖出二支以上,哪又怎樣保証端子沒有兩相好的現像發生,如果發
生,怎麼辦,又不能調整,因為調整會讓PITCH有變化,會應響後面的INSERT
MOLDING ,還望摜點!謝謝
发表于 2005-2-5 10:48:16 | 只看该作者
老兄:能不能传上你的0.4的
发表于 2005-2-6 10:40:21 | 只看该作者
你至少也应该把你的PART给传上来吧!否则能明白过来的只是那些做过这个产品的人。
发表于 2005-2-16 09:21:43 | 只看该作者
JPVIPGAH wrote:
老兄:能不能传上你的0.4的
大家新年好:
今天剛上班,過兩天忙完後一定把圖檔
上傳,供以上兩位點評!請繼續關注!
祝大家新年發大財!!!
发表于 2005-2-18 18:22:59 | 只看该作者
JPVIPGAH wrote:
老兄:能不能传上你的0.4的
您好:
      我已經把0.4的端子圖放到另外一個新開的
帖子裡了,帖子名為"有點難度的端子給大家玩"
含有1:1的CAD檔!你到新帖即可看到並下載!
新年快樂!
GMT+8, 2025-4-28 16:59 , Processed in 0.027547 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
