查看: 22688|回复: 46
在这种塑料件上的这个位置丝印应该用什么丝印方法
发表于 2005-1-18 15:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司在深圳开模生产了该种塑料件,但是厂家说我公司在凹槽内丝印字印为距离里边太近不能丝印和移印,我公司目前用在该位置粘贴贴膜的方法,请问各位是否有别的印字方法来实现。我看过一些国外的产品可以的。
顶住
发表于 2005-1-18 15:35:18 | 只看该作者
以下是CAD附件,同时请问深圳是否有厂可以丝印改产品的。
发表于 2005-1-18 16:38:57 | 只看该作者
一般的丝印和移印应该不行;
不知道有没有特别的,
粘贴贴膜是可以的
发表于 2005-1-18 17:32:06 | 只看该作者
换厂家,移印应该可以办得到。
不要太迷信供应商。
发表于 2005-1-18 17:48:50 | 只看该作者
KWOKH wrote:
换厂家,移印应该可以办得到。
  不要太迷信供应商。
移印很难啊,老兄,看那有个阶梯,还有两边也不行咯
发表于 2005-1-18 18:49:59 | 只看该作者
移印很难实现!粘贴贴膜不是很好吗?
发表于 2005-1-18 19:47:24 | 只看该作者
注塑 时用模具压出,填漆即可
发表于 2005-1-18 20:09:59 | 只看该作者
KWOKH wrote:
换厂家,移印应该可以办得到。
  不要太迷信供应商。
移印应该可以办得到。
角上的部分也不难移印啊,用方形的橡胶头就行!
不过要分几次移印才能完成,可能供应商觉得成本不合算吧,那就换一家咯!
不过我觉得这个结构设计师应该打PP!
发表于 2005-1-19 00:00:23 | 只看该作者
有台阶啊,移印就算可以会不会影响良率啊?
模具上出应该是最好的选择!
发表于 2005-1-19 08:55:01 | 只看该作者
白沙 wrote:
一般的丝印和移印应该不行;
  不知道有没有特别的,
  粘贴贴膜是可以的
“粘贴贴膜”请问是什么工艺啊!!有什么特点啊!!!!
烦请告知。多谢!!!!!!
GMT+8, 2025-4-23 11:51 , Processed in 0.027750 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
