查看: 20188|回复: 14
塑胶件与橡胶件如何用胶水粘结
发表于 2005-1-18 16:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾,我在做产品的时候遇到了一件棘手的事,塑胶件与橡胶件要粘在一起,而且要求粘结牢固,不易脱落,不知道用什么胶可以达到这种效果?如附图所示:
这个是橡胶件,黑色部位为欲粘结部位:
发表于 2005-1-18 16:24:32 | 只看该作者
这个是塑胶件,黑色部位为欲粘结部位:
发表于 2005-1-18 16:43:47 | 只看该作者
很麻烦咯,以前有做个产品是这样做的,是胶水厂来人搞好的,由于胶水流动性好,而且面积大,生产非常麻烦。
发表于 2005-1-18 19:43:54 | 只看该作者
E橡胶的表面需要一种特殊的药水处理,然后采用另外一种胶水粘接塑胶和橡胶。
请问,你的塑料件为何材料
发表于 2005-1-18 21:59:11 | 只看该作者
塑胶件为ABS材料,用”环氧树脂“行得通吗?
发表于 2005-1-18 23:07:22 | 只看该作者
能不能喷厚一点橡胶漆呢?
发表于 2005-1-18 23:56:05 | 只看该作者
如果增加定位,并在橡胶件后加双面胶会不会好点?
发表于 2005-1-19 09:40:13 | 只看该作者
胶水是混合物咯,来是请胶水厂人来看看,
发表于 2005-1-19 10:46:38 | 只看该作者
各位可以说一下具体使用什么胶水粘结吗?这个产品很急,老板也在催!我现在想不到什么好的固定方法了!各位帮帮忙!小弟先谢了!
发表于 2005-1-19 13:45:53 | 只看该作者
唉, 不知道该怎么回答.
为什么大家都只考虑设计而不考虑其他的生产相关的要素呢?
楼主的问题我是最害怕的.
很多的工程师都认为胶水是个很简单的学问. 其实哪个行业简单呢?
什么塑胶材料? 什么橡胶材料? 产品的使用条件是怎样的? 对粘接的要求? 颜色? ................
说得更详细一点的, 你的塑胶料, 橡胶料, 是哪个公司供的? 等等等等.
国外的塑胶料和国内的相差万千, 怎可以相同对待呢?
GMT+8, 2025-3-5 04:32 , Processed in 0.034568 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
