查看: 15873|回复: 2
蓝牙技术
发表于 2005-1-18 19:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙技术词汇表
2-in-1 Handset
二合一手机。用户的手机除了具有一般手机的功能外,还用作提供网络连接服务的基单元。
3G
三代,指下一代的数字电话技术。(如UMTS)
802.11 WLAN
一个由IEEE 制定的无线局域网标准
Access Code
每个基带的信息包,其开始部分是访问码,访问码可以是如下三种类型之一:CAC,DAC 和IAC。CAC包括preamble, sync word 和trailer位,其总长为72位。一旦作为不带包头(packet header)的自包含信息传输时, DAC和IAC就不包括trailer位,其长度达到68位。
ACK
Acknowledge 确认
ACL
Asynchronous Connectionless Link 异步链路,蓝牙系统中定义的两种数据链路之一。这是个在LMP level上创建的两种设备之间的异步链接(分组交换)连接。这种类型的链接主要用来发送ACL(异步链路)包。另外一种数据链接类型是SCO。
ACO
Authenticated Ciphering Offset 经过认证和加密
Active Mode
活动模式,蓝牙设备主动参与信道的传输工作。在此模式下,主设备可以调度不同的子设备之间的信息传输。除此之外,活动模式还支持按照规则进行传输,以使得子设备在信道上保持同步。处于活动模式的子设备监听来自主设备的信息包。如果活动的子设备未设定地址,它将处于休眠(暂停)状态,直到在下一周期,接收到主设备新发送的信息。
AM_ADDR
活动成员地址。由3位组成。只有信道上的子设备处于活动模式下,该地址方为有效的。有时也称为蓝牙设备的MAC 地址。
AP
Access Point 接入点
AR_ADDR
Access Request Address访问请求地址。由处于暂停模式的子设备使用,在访问窗口中,用来测定子设备到主设备的传输信息时,子设备所在的地址,此时,子设备可以发送访问请求信息。仅适用于子设备处于暂停模式,而且该地址不必唯一。
ARQN
Automatic Repeat reQuest Number自动重复请求数,占1位的确认指示位,指示数据源是否成功地传输了带有CRC的payload数据。
authentication
鉴定,这是个验证谁在链接的另外一端的过程。鉴定是对设备进行操作的,在蓝牙技术中,这是基于事先存储好的链接关键字(link key)或者通过配对(pairing)实现的。(输入一个PIN)。
authentication device
验证设备,在链接的整个周期中,该设备的身份验证通过鉴定(authentication)过程实现。
AUX
异步链路(ACL link)数据包的类型之一,一个 AUX1 包括了DH1 包,但不带CRC 码。它可以最多装载30字节的信息。
baseband
基带。描述了数字信号处理的标准硬件部分:蓝牙链接控制器,有基带协议和其他底层的链接规程。
BB
Baseband(基带)的缩写
BD
蓝牙设备
BD_ADDR
Bluetooth Device Address 蓝牙设备地址。每个蓝牙收发器被分配了唯一的一个48位的设备地址,该地址包括24位的LAP 域,16位的 NAP 域和一个8位的UAP 域。
发表于 2005-1-18 20:38:54 | 只看该作者
3ky
发表于 2013-12-10 11:56:47 | 只看该作者
:Q:Q:Q
GMT+8, 2025-4-27 14:13 , Processed in 0.032503 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
