查看: 19884|回复: 3
无法直接输入长度画线了
发表于 2005-1-19 11:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天刚新装了CAD2002,发现有些地方不对了,特来求救!
原来作直线时,指定起点  然后拖动鼠标确定下方向  然后输入长度回车就可以了,可是现在却不行了,做完了之后根本没什么变化,如下提示:
命令: _line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:  <正交 开> 300
已在 (53.4732, 515.8539, 0.0000) 创建零长度直线
指定下一点或 [放弃(U)]: @300,0
发表于 2005-1-19 23:53:27 | 只看该作者
CAD2002 抓點上有Bug, 請按F3關閉"物件鎖點", 再試一次.
发表于 2005-1-20 09:59:22 | 只看该作者
可能确实是BUG,有时好用,有时就不行。
发表于 2007-1-29 08:25:24 | 只看该作者
在两个地方修改。
一个是关闭对象捕捉。
如果不行,还有一个是在--工具--选项--用户系统配置
在这里面修改:坐标数据输入的优先级,(不选择第一个,执行对象捕捉)选择第二个键盘输入,或第三个,键盘输入,脚本例外。
GMT+8, 2025-1-27 22:14 , Processed in 0.022220 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
