查看: 16660|回复: 7
刀路为什么会直线化
发表于 2005-1-19 12:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  求助各位大虾,本人在工作中,发现一个很奇怪的现象,在SURFACE刀路中,除了平行式的加工方法有较好的表面效果外,其余的刀路均无良好的表面效果,特别对于等高外形加工等方法,在加工带圆形的工件时,所产生的刀路,会自动的被打断成多段直线,而整个刀路又是靠这些细小段的直线合并成类似圆弧的刀路,最终的加工效果是工件表面似鱼鳞一般,由很多细小的表面合并成最终加工面。本人用的是MASERCAM9.1,我认真地研究过和后处理无关,产生的刀路存为图素以后进行分析,就已经是直线了,更改过系统公差,切削公差,都无力回天,在该小切削公差时,所产生的刀路中,直线刀路会有所缩短,但效果不明显。我已经再没办法了,衷心感谢各位大虾予与赐教,感激不尽。
发表于 2005-1-19 18:27:44 | 只看该作者
加过滤.
发表于 2005-1-19 20:00:46 | 只看该作者
加了过滤还是一样的效果,我几乎设置了所有可以设置的参数,可最终收效甚微,唉,真的头痛啊!
发表于 2005-1-19 20:12:50 | 只看该作者
是呀 !在过滤那选一下就可以了!以前有前辈发过这样的贴,你找找吧!
发表于 2005-1-19 20:20:20 | 只看该作者
请看旧帖 liuwujun版主讲的很详细了
发表于 2005-1-20 10:14:08 | 只看该作者
老兄,可否指明在那个版,我搜索了很久,还是无法看到解决这个问题的帖子,谢谢。
发表于 2005-1-20 15:07:37 | 只看该作者
对啊,我们又不能搜索!:(
发表于 2005-3-10 20:02:18 | 只看该作者
兄台我的遭遇跟你一样,呢个问题都一直困扰住我.本人都试过跟兄台所做的方法都是解决不了,根据我了解是跟图档有关,我试过画个半圆再做直纹曲面,做出来的效果放大看就有由一块块细小直面组成的圆弧构成,再编程加工出来就好像兄台所说的一样!我也试过更换好几个MC版本都是一样,现用MC9.1,在每个加工方的公差都是给小于0.01一般都是0.005加工出来的效果略好!请问兄台用那种机床?我们用的是台湾永进MV106,系统是富士通!
GMT+8, 2025-4-26 01:33 , Processed in 0.025682 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
