查看: 16525|回复: 5
关于Ansys在复合材料分析中一问
发表于 2005-1-19 23:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问我定义了一块10*4*1复合材料层和板。采用Solid191对其划分网格。我如何保证这种Element内定义的复合材料层合板xy平面平行于板平面(即z向也都垂直于板方向)。
在此先谢过!
发表于 2005-1-20 00:38:48 | 只看该作者
实体单元设置方向时,其默认的方向和总体坐标方向一致,对于平板来说,只要你的板按照总体坐标建模就应该可以。如果看你的结构复杂,就需要特殊处理了。
为什么不用shell单元?
发表于 2005-1-20 10:10:04 | 只看该作者
我的模型用shell单元存在连接问题,以前就没解决。
我之所以怀疑方向有问题,主要是算出来的应力云图不对。
另外,我想在复合材料的一个solid中加入两中不同材料的层合板,可以吗?
(因为在划分单元是要我选材料类型,而且只能选一种。在real constant中则可以定义两种材料,不知ansys以那边为最终定义哪)
R,2 !实常数定义
RMODIF,2,1,m_Layer_patch,0
RMODIF,2,7,0
RMODIF,3,16,3,0,0.15      !这是另外一种材料 3
RMODIF,2,13,2,45,0.12
VSEL,S,,,1
VSEL,A,,,2
VSEL,A,,,3
VSEL,A,,,4
VATT,1,1,1,0          !关联所画网格的实体和材料属性(只能选一种材料)
发表于 2005-1-21 04:09:33 | 只看该作者
层合单元的材料关联是在每层的实常数定义时关联的,不同的层可以关联不同的材料。
发表于 2005-1-21 04:11:59 | 只看该作者
你定义单元后,可以输出材料及单元相关的信息,是否正确,一看就知道了。
发表于 2005-1-21 09:56:23 | 只看该作者
谢谢
我在帮助中看到这句话,希望是指单元的局部坐标是平行于global坐标的
You may define as many coordinate systems as you like, but only one of these systems may be active at a time. The choice of active coordinate system is determined as follows: Initially, the global Cartesian system is active by default.
GMT+8, 2025-4-21 13:58 , Processed in 0.023056 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
