查看: 16021|回复: 15
在PROE中可否扫出如此效果
发表于 2005-1-20 10:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PROE中可否扫出如此效果,控制整个截面的面积/周长,扭转角度呈规律变化,好像控制几个尺寸易,但整个截面难,请多多指教!
发表于 2005-1-20 12:42:20 | 只看该作者
晕。。。一个扫描混成就可以了。。。。可能只是类似。。。
发表于 2005-1-20 12:59:43 | 只看该作者
sun20 wrote:
控制整个截面的面积/周长,
什么意思?
我记得wj版大有个冰欺凌教程,和你这个图很像哦!
发表于 2005-1-20 14:16:52 | 只看该作者
楼上的,扫描混成只能是120度啊,假如是5圈(1800度)呢?
发表于 2005-1-20 15:06:59 | 只看该作者
可以吧,先試試看
发表于 2005-1-20 16:23:09 | 只看该作者
形状规则么?^^a
2端有什么要求?
发表于 2005-1-20 16:50:03 | 只看该作者
要求均匀,截面面积如图从起始位置到结束呈(1~0)变化(即结束为一个点)。
发表于 2005-1-20 17:34:35 | 只看该作者
考虑一下,呵呵
发表于 2005-1-20 17:36:57 | 只看该作者
楼主看看,转了多少度?
发表于 2005-1-20 17:41:08 | 只看该作者
我用的是野火教育版,做的part你打不开,我就讲讲做法吧
sweep blend命令,轨迹上多做几个点,这些点上面放截面。
每个截面都保持一致,只是适当缩小一点而已,可以用sketch里面的data from file,这个应该不用说了吧,
关键是在做每个面之前提示旋转角度,你只要依次设置为120,-120,0,120,-120。。。。。。
GMT+8, 2025-2-26 18:11 , Processed in 0.024649 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
