查看: 17554|回复: 1
SW二次开发
发表于 2005-1-20 14:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     最近寻找SW二次开发资料的很多,大家是不是可以将二次开发的经验贴在这里,以便大家互相学习。
     偶以前做过简单的二次开发,偶写程序不太会,画图也只能做简单的。现将我的小经验帖出来,起抛砖引玉的作用。
    偶以前是对SW2000二次开发的,SW2000版的安装目录下有一个I386目录,它下面有几个VC的框架程序的例子(扩展名为dll,具体哪一个我记得不是很清楚了),它的作用就是与SW建立数据通信。你可以将该程序用SW打开,打开文件类型选择ADD-INS(*.dll)(程序调试时不用写注册表文件,减少不必要的麻烦),进入SW后选择工具--插件,选中你的DLL文件前的复选框,确定后就能在你的菜单上看见你的程序并且可以运行了。
    编程的数据库可以采用ODBC、FSO或ADO等数据模型,采用ODBC最方便,写的代码最少;VB和VC对数据操作基本上一致,有很多控件,基本上写不了几句代码,数据操作完成后一定要刷新数据库,否则数据不能及时更新(这点一定要注意),这方面的书有很多。
    对于SW的内部函数,你不用在意,因为通过通过宏录制你的操作步骤,记录下你用到的函数,然后将它转换成你所用编程的语句就行,SW2000记录的语言采用的是VB4.0,SW2005采用的是VB6.0。
    说得不好大家别褊我!
发表于 2005-1-20 18:09:49 | 只看该作者
哦,不明白二次开发,也想多学一点,长长见识
GMT+8, 2025-4-25 02:49 , Processed in 0.022862 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
