查看: 16267|回复: 9
AutoCAD中Ø显示问题
发表于 2005-1-20 23:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Windows2000环境下AutoCAD2002用仿宋体显示[$Oslash]时一直出现方块图形,因为我的写字板不支持XP,所以不能用在XP环境下,请问这个问题怎么解决?望高手解答。
发表于 2005-1-21 11:10:56 | 只看该作者
字体设为TXT就不会的了..
发表于 2005-1-21 18:55:31 | 只看该作者
设为TXT确实可以,但打印出来不美观,而且在XP下字体就显示正常。
发表于 2005-1-24 10:25:02 | 只看该作者
是字体样式的设置,你试试HZTXT字体,应该好看些,在建筑图里用得多
发表于 2005-1-24 10:27:09 | 只看该作者
那东西就只能那样..
除非你去改软件!1
发表于 2005-1-24 10:30:40 | 只看该作者
在字体中选,sysz.shx
在大字体中选,hztxt.shx
建个样式,
单行文字“%%130”
试试
发表于 2005-1-24 22:37:17 | 只看该作者
fanesty wrote:
那东西就只能那样..
  除非你去改软件!1
在XP上能显示正常。我在其它电脑上看到过2000SP4版的能正常显示,但那台电脑现已格式化了,重新装SP4版的却怎么也不能正常显示。试过把XP的仿宋等字体拷入2000中,也试过2000装IE6。0及DirectX8.1,都没用。我想不是软件问题,应该是系统问题,关键是怎么找出2000与XP的相关不同之处。
楼上的字体确实很好,但有关电脑设置上的问题我到希望能搞搞清楚。
发表于 2005-1-28 11:24:11 | 只看该作者
俺老土的做法,将其另改字体仿宋。则出来的是[$Oslash]。
发表于 2005-5-9 23:16:59 | 只看该作者
选择“宋体”就可以了。
发表于 2005-5-14 21:53:08 | 只看该作者
Thanks for you share!
GMT+8, 2025-4-24 07:54 , Processed in 0.027993 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
