查看: 15673|回复: 6
一个机构的仿真问题,怎么做?
发表于 2005-1-21 11:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个练习!
设计意图:
       1向上平移,带动2向上移动,至3的圆弧处,2开始旋转并拨动4旋转
       静态时,2接触悬挂于4的上表面,同时3和4接触
如何实现?
发表于 2005-1-21 11:45:19 | 只看该作者
我分析后,感觉应在2和3定义一个凸轮,2和4定义了两个凸轮,其中一个启用升离,但总是出现问题,做不下去了!
怎么办?
各位老大,有什么好方法?
下面给出零件模型!
发表于 2005-1-21 11:45:51 | 只看该作者
这是我的机构定义
但去做不下去了:
总是出现装配错误,运动分析更是无法进行;静态分析也是莫名其妙的失败(怎么查找失败原因?),为什么?
发表于 2005-1-22 17:43:38 | 只看该作者
怎么没人理呀?
好孤独呀!
555555555555555555555
发表于 2005-1-22 17:52:45 | 只看该作者
你要作的是原理分析(kinematic)还动态分析。(dynamic)
如果是单纯的运动机构模拟,那可以大幅度简化
如果是作动态分析显然这个结构不可行。
作原理分析的话,2和3之间的凸轮连接要处理一下。因为这样的机构自由度并不是1所以不能有确定的运动
作动态分析的话,首先你要对这个机构的运动有充分的了解。
很显然,4要始终有力压着3,3才能保证贴着2上升的,所以按照我的推测,4应该还有一个扭力弹簧存在,而且这个扭力弹簧还要足够的强,否则3会因为摩擦力不足而在和2接触的一端往下滑。2和3之间的摩擦系数要合适。
发表于 2005-2-26 11:19:37 | 只看该作者
楼上的老兄:
你讲的好透彻
我只是想着这样的机构肯定是能存在的,既肯定应该在现实中存在,所以就像试一试,却不成想被难住了
你讲的很有道理,我的道行还很浅,不知道你否抽时间做一下,尤其是那几个相关的系数,应该如何设定???
还请老兄指教!!!
发表于 2005-3-4 17:03:20 | 只看该作者
时间可真快,这么久了,有没有人理了,好可怜!!!
555555555555555
GMT+8, 2025-4-29 09:21 , Processed in 0.025355 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
