查看: 16692|回复: 7
ug实现镜像的函数,谢谢
发表于 2005-1-21 14:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是用uf5947_啊
可是试过很多次还是不行呢
还有别的函数可以实现镜像吗?component的镜像
发表于 2005-1-24 19:53:31 | 只看该作者
使用函数uf5946_ (tag_t * np1, double * rr2, int * ir3 )得到了镜像的矩阵
ir3的返回值是0,证明成功了。
然后将镜像矩阵作为uf5947的参数,对指定的component进行镜像,查到返回值是0,证明成功了,但是component没有发生任何位置变化啊
请问大牛们,到底是怎么回事啊??呜呜
发表于 2005-1-24 22:06:43 | 只看该作者
有可能是对象的ID没有传递过去,得贴上程序来看看
发表于 2005-1-25 09:20:31 | 只看该作者
程序是要实现component对于指定面的镜像
1.通过
UF_UI_ask_sel_object_list ( sel_data.value.selection, [$count, &objects2 )]              UF_OBJ_ask_type_and_subtype(objects2, [$type,&subtype)]
if(type == UF_component_type)
comp_tag2 = objects2;
得到要移动的component的tag
2.通过
FTN(uf5946)([$plane_id,matrix,&ir)]得到镜像矩阵,其中plane_id我用程序得到的面的itag
3.通过
int n=1, copyFlag=1, layer=0, curveFlag=2;
tag_t tag_t;
FTN(uf5947)(matrix,[$comp_tag2,&n,&copyFlag,&layer,&curveFlag,objects3,NULL,&reps)]来完成镜像
测得ir和reps的返回值都是0,证明镜像成功了
但是,实际上在ug中component没有发生任何位置的变化阿
呜呜,牛人请指导啊
发表于 2005-1-25 15:19:18 | 只看该作者
唉,郁闷啊
突然发现在ug的装配环境下crt+t都不能使用,
在装配菜单里面reposition component菜单里,也只能实现旋转和平移
难道ug装配中不能实现component的镜像吗??
发表于 2005-1-26 13:53:40 | 只看该作者
^_^
已经搞定
hoho
先镜像在变成装配环境,就ok了
发表于 2008-12-2 16:07:17 | 只看该作者
很深奥哦。大虾们能不能搞个镜像四件的程式出来呢?
发表于 2008-12-2 16:34:27 | 只看该作者
好古老的东西都能被翻出来
GMT+8, 2025-4-12 08:24 , Processed in 0.028243 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
