查看: 16741|回复: 10
怎样把自己建的模型文件作为stock?
发表于 2005-1-21 18:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果毛胚文件要从文件输入的话 要怎么个弄法?
就是比如我自己画一个模型 要作为stock,自己画的模型格式是elt 但from file选项里面找的是stk文件好像
头像被屏蔽
发表于 2005-1-21 19:01:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-1-21 20:05:07 | 只看该作者
38520 wrote:
先在另一个图里做一个STOCK, 然后再保存STK,这样你这个文件里才能导入。
大哥 你说的在另一个图里做一个STOCK是不指新建一个part在cad环境下把想要的stock形状画出来??  那画出来只能保存为elt文件格式阿  我不明白怎么保存成STK格式    你说清楚好吗 多谢!
头像被屏蔽
发表于 2005-1-21 20:28:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2005-1-21 20:31:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-1-21 21:01:25 | 只看该作者
谢谢阿!!:)  我以前不知道remain stock 还有储stk文件的功能 哈哈
发表于 2005-1-22 10:22:48 | 只看该作者
38520 wrote:
建立一个CAD档,再建NC档,调入CAD模型,建立STOCK BY SURFACE,然后用REMAIN STOCK保存STOCK FILE就可以了。
  使用时,在需要调放STOCK里模型里,用FROM FILE就行了。
榆版:那个保存按钮咋一直是灰色的?
头像被屏蔽
发表于 2005-1-22 22:29:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-1-23 08:32:01 | 只看该作者
谢谢
可惜它只能保存到默认目录里
不能改目录?
发表于 2005-1-23 22:04:22 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-27 14:20 , Processed in 0.028519 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
