查看: 15881|回复: 8
找到了think3 thinkdesign9.0.1.40要的朋友就来下吧
发表于 2005-1-22 08:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无意之间发现一好东西
据说这个软件还只租不买
[iframe]https://www.9iv.com/down/soft/1852.htm[/iframe]
如果连接无效的话
那就申请传到FTP
发表于 2005-1-22 08:53:57 | 只看该作者
其实所有软件合同都是写明是租的不能转卖的
发表于 2005-1-22 10:20:41 | 只看该作者
你这个时RIP版的,我有ISO版的
发表于 2005-1-22 11:51:39 | 只看该作者
flash_star wrote:
你这个时RIP版的,我有ISO版的
是不是用BT下的啊
发表于 2005-1-22 21:12:27 | 只看该作者
怎么个好法 楼主介绍下先~~
发表于 2005-1-22 22:20:17 | 只看该作者
等你玩出点心得了偶再来玩
发表于 2005-1-22 22:26:29 | 只看该作者
又要学新东东了
发表于 2005-1-23 00:16:01 | 只看该作者
不好,别装了
六年了,还是老样子,不思进取!
发表于 2005-1-24 08:15:02 | 只看该作者
quijote wrote:
怎么个好法 楼主介绍下先~~
我是看了ID在BILLWANG上面的一贴的介绍才出找的
这个是 卢老师的一段原话\
artilu wrote
thinkdesign:Alessi公司一直用这个软件,看看Alessi公司的产品就知道这个软件的曲面功能非比一般。该软件据说是曲面和实体配合最好的cad之一,和其内核有关。新版本加入了语音控制:),可以说话来玩cad了。最有意思的功能之一是整体变形,可以通过曲线控制整体形态,有点像Max中的FFD变形。
下面一个是Solidthinking与alias Rhino之间的比较
说的还是很中正的呢
artilu wrote
solidthinking:上次谈过了再贴一遍
我建一般产品(较规则的)用Rhino(因为效率高),再用ST渲染,为的就是ST可以直接渲染3dm格式,而且速度极快!ST的渲染器是好的(Lightworks pro内核),而且渲Nurbs和raytrace速度飞快,质量也好(不知其他用Lightworks pro内核的软件为何渲染速度、质量总是平平,或许Gestel开发得好)。但它的材质部分可调节参数太少,贴图也不够方便!虽然应付一般产品是足够了,但远不如Alias的材质系统来得博大精深。Alias的渲染是挺慢的,但结果还是能令人满意的。
再谈ST,它的Nurbs精度远不如Alias,甚至不如Rhino。要知道,Alias和Rhino都有用其设计开发的汽车面市,而ST只有一辆能勉强建出来,没有任何细节的汽车效果图!其建模一般不适合于工业模型而长于CG模型。(国外工业界用ST最多的是来建手表,首饰等)。ST中最有用的命令是Birail,有一个异形的例子就是完全用这个命令做出来的,ST教程中做手表,太阳镜也都是在反复地使用这个命令。而就拿这个命令来说,Rhino的Sweep along 2 rails和Alias中的Biral都比ST来得强得多!它们都能保持相邻面的连续性!而ST中的Construction tree是挺方便,也容易使用,但是它和Alias的history同样脆弱,很多时候必须塌陷!不要光说ST的坏处,ST的多边型细分建模还是不错的(pixar的技术哦)。
最后比较几个软件的稳定性:Rhino>Alias=Solidthinking。Rhino是我用过的最稳定的软件之一(其余还有:Illustrator8,Photoshop5.02,AutoCAD14),而Alias和ST则是我遇到的最不稳定的软件了:)。Alias只要控制了它的脾气还好,但总免不了还有时遇到硬盘狂响一阵就退出了。ST则更糟糕,其不稳定是出名的!著名的CG world等杂志评测时也指出了该程序不稳定!(MAC版尤不稳定)。我在德国Cebit上遇到ST在德国的总代理(同时也是Rhino的代理),他明确地推荐Rhino,我问及ST,他说挺好,但不够稳定!据我使用的结果,4.0版后比以前稳定性要差好多,但渲染又强好多,真的很难取舍啊。
原来的连接
https://bbs.billwang.net/cgi-bin/forum/topic_show.cgi?id=46875&h=1&bpg=1&age=30
GMT+8, 2025-4-10 10:35 , Processed in 0.048881 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
