查看: 15804|回复: 1
请问一下UG/ROUTING/PIPING下二次开的一个问题?
发表于 2005-1-22 21:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在开发UG/ROUTING/PIPING这个模块,想通过我自己创建的线LINE来创建SEGMENT,再通过此SEGMENT来布管路实体,即通过下面的语句来实现:F_ROUTE_create_rcp_curve_parm( line,rcps[1]);
UF_ROUTE_create_rcp_curve_parm( line,[$rcps[2 )]
UF_ROUTE_create_seg_on_curve( line,rcps[1], rcps[2], [$segs[1])]
UF_ROUTE_assign_stock( stock_data, anchor, cross, n, segs );
实体倒是可以生成,但是在生成的实体上去不显示路径控制点,即程序中的rcps点,也不显示也segs.
而我在对生成的实体进行弯角bend处理时,需要选中rcps点,才可以对实体生成弯角.
请问各位高手:有什么函数可以使此生成的实体中,显示出路径控制点和segs来????谢谢大家!!
发表于 2005-1-23 13:14:17 | 只看该作者
都没人研究UG/ROUTING/PIPING二次开发的吗?
GMT+8, 2025-4-22 13:13 , Processed in 0.023296 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
