查看: 16474|回复: 9
弱智的问:ug 建的模怎么转到ansys???
发表于 2005-1-24 21:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-1-24 22:05:48 | 只看该作者
可以把UG的文件转成其他中间格式的文件,如IGS。然后从ANSYS导入。
发表于 2005-3-9 20:10:11 | 只看该作者
可以用ANSYS与UG等三维绘图软件的 固定文件传送借口来导入, file--import,
安装时要注意, 要先安装 UG 再安装 ANSYS,这样ANSYS在安装时才可以配置文件, 这样才可以顺利导入文件。
发表于 2005-3-12 16:29:49 | 只看该作者
你用的什么版本啊,如果是8.1以上的话
应该可以直接导进来的。
像楼上说的。如果你是先装了ANSYS再装UG的话,重新把LICENSE引导一下也可以的。
发表于 2005-4-3 19:29:54 | 只看该作者
到底是先装UG还是先装Ansys?
发表于 2005-4-4 18:58:00 | 只看该作者
先装UG
发表于 2005-4-14 14:25:12 | 只看该作者
存为iges格式再导入也可以,但是ansys不识别体的特征啊,导入之后实体就只剩下空壳,不信你试试!可以存为Parasolid格式再导进去试试
发表于 2005-4-19 22:56:15 | 只看该作者
其实我也想问这个问题啊
我用UG 画完了图  ANSYS导不进去啊
发表于 2005-4-24 20:38:04 | 只看该作者
在Ug中生成parasolid文件(*.x_t),然后在ansys下读入即可。
发表于 2005-5-23 14:34:14 | 只看该作者
Parasolid格式只是UG文件在不同版本之间转换时才用,不能导入ANSYS!
GMT+8, 2025-2-24 03:42 , Processed in 0.033205 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
