查看: 16285|回复: 10
小问题(图)
发表于 2005-1-25 18:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问CAD2002里在怎样更改虚线的属性,比如虚线,段与段之间的距离
或中心线段与段的距离,是不是要改全局比例,高手请告之谢谢了
发表于 2005-1-25 19:11:01 | 只看该作者
可以修改系统变量: ltscale,默认条件下为1.0,一般修改为图纸比例的3~5倍就可以了;在2005系统下,一般为图纸比例的10倍左右.和图纸比例相关的还有一个重要的系统变量,dimscale.
发表于 2005-1-25 19:10:59 | 只看该作者
双击中心线
会出现properties框
在linetype scale一栏将比例1改大则线段与线段之间就变稀!
改小就变密
发表于 2005-1-25 19:21:02 | 只看该作者
谢谢楼上两位朋友,
qomolangma  的意思是在  格式----线形 里改全局比例因子吗?
可是改过以后有的线变稀,有的还是密,变的不一样,原因好象是我中途有插入外部特征和块
发表于 2005-1-25 19:31:53 | 只看该作者
可以直接在Acad中操作:
1. 在Acad的命令行中输入:ltscale+回车
2. 在出现的提示中输入需要设定的值:如  10+回车
就可以了.
发表于 2005-1-25 20:37:33 | 只看该作者
全局线型比例做个按钮:^C^C_ltscale
只修改几个就用“EE”
也许这样比较快些!我是这样搞的!
发表于 2005-1-26 08:54:28 | 只看该作者
楼上几位的方法都可以改,非常感谢,再问一个比较蠢的问题,可是改好之后中心线的正好,虚线太密了,有没有单独改变的命令啊????
发表于 2005-1-26 12:22:40 | 只看该作者
LTSCALE只能作整体性(Globe)的設定。
如要在一張圖中使用不同的LTSCALE,可以將Center 和Hidden 的linetype設定成
Center(2), Center(5), Hidden(2),Hidden(5).
或使用 《LTSCALER》
发表于 2005-1-26 12:34:48 | 只看该作者
蝶儿,我晕了!大家都说了全局及单个的,怎么。。。。
发表于 2005-1-26 16:08:11 | 只看该作者
我的作法:
1. 設定一個Ltscale.
2. 一張圖中使用不同的LTSCALE時, 個別更改物件的線型比例係數(Object Ltscale)即可.
GMT+8, 2025-4-23 12:26 , Processed in 0.024642 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
