查看: 29183|回复: 8
在工程图中怎么标倒角
发表于 2005-1-26 16:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我是刚学.老标不出倒角..我用的是2001puls.
标不出的时候用A写的.和一般的尺寸不同
请教...一下怎么弄
发表于 2005-1-27 01:33:49 | 只看该作者
sw中一直没有用过单独的倒角标注。可能只有GB才单独讨论倒角的标注,也可能是笨笨没找到。反正原来CAXA电子图版画图一直有这个功能。
笨笨在SW使用注释的方法标注,在注释字写个“1X1”,然后从倒角某个交点引出,尽量与倒角共线,以保证标审的老大爷们能让通过,然后在选项里去掉箭头。需要的话周末给你贴图。
发表于 2005-1-27 09:04:50 | 只看该作者
SW2004 SP4:
发表于 2005-1-27 10:36:36 | 只看该作者
我会了..谢谢coffeesz 和 SW笨笨.但是笨笨的方法我没弄懂..(不要生气哦)
coffeesz..您的言简意赅........
这里真好..看来我要多来学习学习
发表于 2005-1-28 13:01:22 | 只看该作者
这是笨笨以前的方法作出的,挺方便凑合用
发表于 2005-1-28 13:02:24 | 只看该作者
这是用CAXA的标准国标标注方法,好像比ISO的要漂亮、整齐许多呀
发表于 2005-1-28 13:03:26 | 只看该作者
这是用coffeesz兄的方法改动得到的接近国标的标注。
发表于 2005-1-28 13:09:29 | 只看该作者
首先感谢coffeesz兄教会笨笨。
但是需要注意的事项有几点补充如下:
1、目前SW的这个功能不是为国标设计的,所以国标用户需要调整
2、具体方法步骤:
    第一步:右键“更多尺寸”中找到倒角标注,启动。(在工具菜单中找也可)
    第二步:选择倒角斜线,然后选择某一相邻边线,放置尺寸。
    第三步:再次选择标注的尺寸,在特征栏中将选择无箭头的指示方式】
3、对于圆或曲面的倒角,如上面图中情况,需要手工创建直线。因为这个功能似乎不支持曲面轮廓的捕捉
发表于 2008-12-14 15:04:45 | 只看该作者
谢谢楼上的指点...
GMT+8, 2025-4-22 17:37 , Processed in 0.033259 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
