查看: 19960|回复: 9
ABS塑料的脆性问题
发表于 2005-1-27 17:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现我们公司有用一种ABS塑料,比较脆,易断
用UV胶粘接后(把两个ABS胶件黏结起来),好象变得更脆了,
不知UV胶对ABS性能有无影响
不知各位是否了解该问题
谢谢您的指点
发表于 2005-1-27 18:07:58 | 只看该作者
过UV的更易裂
发表于 2005-1-27 18:09:18 | 只看该作者
uv膠可能會腐蝕ABS吧,ABS應不會太脆才對,
你說的ABS是做出的ABS膠件,還是原材料啊
发表于 2005-1-27 20:58:16 | 只看该作者
感谢!!!
  我说的是ABS成品,我怀疑脆性与聚合度或B的含量有关
  用UV胶粘一下怎么会变脆呢,不懂
发表于 2005-1-27 23:31:16 | 只看该作者
这个跟选材有关的,一般的ABS分很多种类的,只要不是回了很多次的料或加了其它的填充材质不应该象你说的那样,我估计是回了多次的料.
发表于 2005-1-28 09:46:33 | 只看该作者
也有可能,可能加的水口料较多
但UV胶对其可能也有影响,因为用其他胶如AB胶则脆性要好一点
发表于 2005-1-28 10:13:53 | 只看该作者
一个是和材料有关,还有就是塑料在经过紫外光固化后有可能会变得脆一点。
发表于 2005-2-16 09:48:39 | 只看该作者
ABS料分多种,有易脆的,当然也有很有较软的那种(感觉有一点像PC)
发表于 2005-2-17 09:20:51 | 只看该作者
首先, ABS 和 PC料都是属于易损类的塑料, 他们和很多化工产品如胶水, 清洗剂, 油脂, 等 都有可能发生反应, 导致脆裂.
其次, 说明你的供应商水平实在很差, 如果是个对品质有自身要求的供应商, 他们应该知道他们的胶水如果考虑不周的话就会和ABS这类产品有问题.
再次, 说明你的ABS料可能也有问题, 现在国内的塑料原料不敢恭维, 性能本身就和国外的有很大区别.
最后, 为了品质请不要去省那几个小钱.
发表于 2005-2-17 12:29:34 | 只看该作者
用赛钢好一点
GMT+8, 2025-4-21 20:37 , Processed in 0.052103 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
