查看: 25564|回复: 21
请教caxa中如何精确定位画图时的第一
发表于 2005-1-27 20:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直为这个问题考虑了很久,假设现在图中有某个点,你现在要画任一图像,不管你画什么都要取第一点对吧,假如我现在要求,你取的这第一个点要求精确的和图中已经存在的某一不知道确切坐标的点相距特定距离,你要怎么取,通常的方法就是偏移,可是每次偏移过后都要剪辑多余的线非常烦,难道没有简单的方法吗,我曾经设想过CAD软件中应该允许别人先取一个点,然后输入相对坐标取得自己想要的画图第一点,可是CAXA和CAD中似乎都没有这个……别人说是没有的,要想做特定距离的线就是偏移。真的没有吗
发表于 2005-1-27 21:31:01 | 只看该作者
cad和caxa都有相对坐标
发表于 2005-1-27 21:57:28 | 只看该作者
y2k wrote:
cad和caxa都有相对坐标
我知道,但我这个问题很难解决,他的核心在于,你怎么在画一个图时系统让你确定第一点的时候,这个第一点精确的和某个点有一定的距离和方向等。确定了第一点后再确定第二点时用相对坐标很容易,问题是我现在要你确定第一点,且第一点必须和某点有一定距离,这样caxa怎么作
发表于 2005-1-28 08:30:19 | 只看该作者
你说的某点有坐标吗?你能知道它的坐标吗?
发表于 2005-1-28 08:41:05 | 只看该作者
是否知道第一点的坐标无关紧要,只要这个点确实存在,且可在屏幕上可见,就可选取它作为参考点,然后再使用相对坐标。
发表于 2005-1-28 18:53:33 | 只看该作者
问题是怎么用,说详细点。
我现在不知道一个可见点的坐标,比如某圆的圆心,但我现在要画一直线,要求这个直线的第一点也就是起点刚好和这个圆心相隔距离为(60,0),你怎么做,如果不用偏移和平行线这种方法,直接取那个点怎么取?
发表于 2005-1-28 21:32:14 | 只看该作者
abcbuzhiming wrote:
  问题是怎么用,说详细点。
这么一说我明白了,你可以用用户坐标系将原点定义到那个园的园心,这时可以用绝对坐标
如图
发表于 2005-1-29 18:59:43 | 只看该作者
  如图
你这个方法比偏移还要麻烦,我也知道这个方法,但我现在要的是实现类似autocad中from或tracking命令的方法,说简单点就是我在画图时确定第一点时,能先用光标点到某点上,然后输入一个相对坐标,则光标自动定位到相对坐标所指示的那点上。这个功能怎么实现?
发表于 2005-1-29 22:09:07 | 只看该作者
在caxa里有个相对点的命令的呀,我很久没用了,不太记得了,应该是先按一个F4,后取参考点,后输入坐标(xx,@xx)
发表于 2005-1-29 22:15:33 | 只看该作者
好象说错了,应该是输入相对坐标(@x,y)的吧,你自己试一下吧。不行的话我过两天找个caxa帮你看看。
GMT+8, 2025-4-15 16:21 , Processed in 0.027124 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
