查看: 16381|回复: 4
parallel curve 问题
发表于 2005-1-28 16:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
parallel curve  中 一条曲线定义若干个点 定义每个点偏置值不一样
CATIA 中怎么实现
在ug 很容易实现
发表于 2005-1-28 21:13:48 | 只看该作者
用law来控制偏移值
发表于 2005-1-29 09:33:32 | 只看该作者
可以根据你想要得到的线型定义一个law,然后在运用parallel时加入这个law就可以得到你所要的线了
发表于 2005-1-29 10:10:04 | 只看该作者
学无止境,谢谢提问的和回答的!
发表于 2005-1-30 22:17:29 | 只看该作者
谢谢楼上和楼上的楼上
GMT+8, 2025-4-22 20:48 , Processed in 0.021121 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
