【新年礼物】SW螺旋过渡面之G2做法
发表于 2005-1-30 14:35:09 | 只看该作者
笨笨的做法
题目分析:
大家先看图中所圈出的地方。这就是本题的中心。其实题目就是要得到上下两个半螺旋切口曲面,然后在这里进行G2连接
解题思路:
1、由分析,本体主要需要造型三个曲面——内曲面、外曲面和中间过渡
2、内外曲面的切口为同一个环绕大于1周的曲线组成,本解为了好看使用螺旋线,在解题中为了方便和通用性,使用1.25周螺旋。切线用扫描螺旋曲面与内外曲面的交线得到。因为内外切口所用的切除线交错,所以在做完螺旋曲面后将他用基准面切分成几部分,这样声称切除线的时候可以分别引用而不用特别的重复建模。
         注意:因为相交范围大的情况,安原作法直接放样曲面会导致连接曲面凹进内曲面,而按原题不会出现这种情况,因为相交的范围小。
3、连接处使用曲率连续曲面放样的办法,并添加引导线来优化,让他更平滑
4、三个曲面生成后使用缝合和抽壳得到结果。
发表于 2005-1-30 14:38:07 | 只看该作者
解题:
第一步,旋转曲面的方法生成基本的内外曲面。然后做1.25周的螺旋线,使用一直线段进行曲面扫描得到螺旋曲面。
发表于 2005-1-30 14:41:09 | 只看该作者
然后使用基准面或相应的角度的纵向面将螺旋曲面分成几部分。
注意这里使用的是曲线工具中的“分割线”功能,它是可以用面来做分割工具的!
发表于 2005-1-30 14:44:30 | 只看该作者
第二步:切曲面
在3D草图创建中,分别生成内外曲面与螺旋曲面相应段的交线。纵向使用内外曲面与基准面的交线来闭合生成的螺旋曲线。曲线结果如图
发表于 2005-1-30 14:46:21 | 只看该作者
使用剪裁曲面功能得到如下两个曲面
发表于 2005-1-30 14:50:18 | 只看该作者
第三步:生成过渡面
创建3D草图,在两个曲面相接处作两点样条,然后两端分别设置相切。
注:这里使用相切是因为使用曲率连续会出错,不知为什么。但是放样曲面的时候只是把他作为引导线,可以设置曲面的曲率连续,所以影响不大。
发表于 2005-1-30 14:52:14 | 只看该作者
然后以两边为轮廓,两个3D草图为引导线作放样。注意选择起始终止选项里的曲率连续
发表于 2005-1-30 14:56:29 | 只看该作者
第四步:生成封闭曲面
创建3D草图,引用所有接缝轮廓生成曲线。然后用这个3D曲线剪裁刚才的螺旋曲面两次。
注:3D一次剪裁不能将闭合区域剪出,这是SW的计算功能缺陷。
发表于 2005-1-30 14:58:38 | 只看该作者
第五步:最后处理
首先将上下平面区域生成平面,然后将所有曲面实体缝合,选择“尝试生成实体"
最后抽壳
头像被屏蔽
40
发表于 2005-1-30 17:34:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-9 10:11 , Processed in 0.024435 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
