查看: 17884|回复: 11
平面区域加工严重过切!路过的朋友请帮忙
发表于 2005-1-30 08:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平面区域加工严重过切!路过的朋友请帮忙
昨天做一个铜公程式,发现一个很严重的问题。幸好没有上机加工。如果的话那就惨啦!整个基准面上的一个位置一刀下去全没啦!
发表于 2005-1-30 08:54:47 | 只看该作者
以前都是这样做的没出过这样状况。附上PART请大师帮忙看看!
发表于 2005-1-30 09:21:51 | 只看该作者
不奇怪。
偶没有UGNX2.0  。只能用3.0打开。 是你计算好的呀。没有过切。 呵呵。
打开了你的图。发觉你没有使用模板的方式操作UG 。好累的哦。
每次生成刀路都提示你  什么暂停啦。 刷新啦。等等。你可定也觉得烦吧。做模板吧。 将通用的参数预先设置。 你就发现UG的可爱了。
对于UG在 等高, 平面。等加工策略是比较容易出现计算错误的。 刀路计算完成一定要记得点选过切检查哦。
发表于 2005-1-30 09:25:53 | 只看该作者
哦 。这些问题还是能偶尔遇到的。 通常偶 改变公差(减小) 改变步距改变使用的刀具大小。 再不成就在直身底部边缘倒 0.1的R角。
发表于 2005-1-30 10:24:56 | 只看该作者
谢谢airen大师的指导!我在NX2.0怎样折腾都出不了3.0那样的效果。郁闷呀!看来还是要改用NX3.0才行!
发表于 2005-1-30 10:31:06 | 只看该作者
根部倒R0.1,再运行程式OK!
发表于 2005-1-30 14:25:39 | 只看该作者
   以前也碰到过,一般来说是PART的问题.我的经验就是刀路里倒个圆角,就可以避免
发表于 2005-1-30 15:56:44 | 只看该作者
在刀路里倒个圆角啊怎么做啊能不能详细讲解一下啊
发表于 2005-1-31 20:24:57 | 只看该作者
打开后回放刀路,真的严重过切!重新计算了一下就好了!奇怪!!!
发表于 2005-2-1 09:14:16 | 只看该作者
正常.你用的3.0
GMT+8, 2025-4-23 14:44 , Processed in 0.024526 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
