AUTOCAD与PRO/ENGINEER的转换问题?
发表于 2007-5-31 20:23:57 | 只看该作者
我 说的是PRE
42
发表于 2007-9-16 02:14:17 | 只看该作者
pro/e 转CAD 线图最好是在PRO/E中完成标注后再转,要不然PRO/e 的关联性优势不存在了,以后修改不方便,转CAD用DXF格式最好,记得在PRO/E选项中设置输出DXF时带上比例参数.在DXF中打开用按倒数比例再SCALE一次(同样的MM置的情况下),然后设置文字和尺寸的样式,分层.就算完成了,当然在CAD中这些重复的工作可由二次开发的VBA完成,需要的朋友请留言.
pro/e 转CAD 立体模型本人一般只在电路板*.PCB的立体化时才用到,因为在PRO/E中能很方便建好元件3D模和簇表,而CAD中的自动插件又是强项,PCB中的元件转入CAD中能很好的识别,如果转到PRO/E就不行了,不过上面的朋友还在别的方面也用到了,这是我没想到的.
2001 以STP转犀牛输出SAT再以SAT导入CAD.
野火版的直接存为SAT转入CAD.
3DMAX以NRUS转入PRO/E还好点,如果是MESH就烦了很多三角面的,不过好像都不能编辑了,而犀牛转进来的可以,可能是由于3DMAX精度不够.
PRO/E转3DMAX可以通时SAT进入CAD再由3DS进入3DMAX;也可直接用iGS,然后用双面材质,自已比较.
以上是个人观点;请高手指正.
如果有兴趣讨论PCB自动立体化及工程图尺寸完整性检测的VBA朋友请加QQ:7585040
43
发表于 2007-9-16 02:56:22 | 只看该作者
补充一点,PRO/E转CAD时可以设置配置文件,让其绘图元素自动进入配置文件预设的层.但还是不够好用的.
44
发表于 2007-10-28 16:59:09 | 只看该作者
PRO/E里的2D转到CAD里面,尺寸会变的不一样,我想知道怎么设置。。。谢谢各位。。
45
发表于 2007-10-28 17:00:09 | 只看该作者
46
发表于 2007-10-28 20:34:31 | 只看该作者
其实没必要转来转去,工程图PROE里边做就好,打印也用PROE,有参数化修改也方便,习惯就好了.
47
发表于 2007-10-28 20:34:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-22 16:27 , Processed in 0.026646 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
