查看: 23647|回复: 46
AUTOCAD与PRO/ENGINEER的转换问题?
发表于 2005-1-30 17:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知,在二维方面CAD是无可争议的霸主,三维方面PRO/E功能强大,因此,
有时要作一些转换取长补短。
我的CAD教程和PRO/E教程都太“专业”了,没有提及这方面的操作,只是说可以转换,
一句话带过。我在实际的操作中,转换总是不成功。各位能不能就这个问题帮一下我
呀?
首先我想问各位一般作些什么样的转换?
另外:AUTOCAD的二维图如何转入草绘模块?
         &nbspRO/E的实体图怎样转入AUTOCAD?
          工程图里面的自动标注感觉用着不爽,还不如自己来标注,工程图怎样转入
AUTOCAD?
拜托各位,感激不尽!
发表于 2005-1-30 19:59:54 | 只看该作者
1:把CAD文档存成DXF,在Cimatron或MASTERCAM等非参数化软件整理一下(旋转,移动之类的),转成igs,数据来自文件→.igs。草绘抓线就可以了。当然直接用pro-e打开也是可以的,但是移动比较麻烦
2:用野火打开pro-e文档,saveas>acis(*.sat) ,用CAD2004or2005
command>acisin,接着另存2000的dwg,CAD2000就能打开了
3:工程图可以另存为dwg的
发表于 2005-1-30 21:12:00 | 只看该作者
可以直接在CAD旋转变成立体视图,转DXF
在破衣里新建一个PART,再共享数据自文件
右用破衣直接打开
发表于 2005-1-30 21:51:10 | 只看该作者
1;在PRO|E草绘模块中SKETCH菜单下点击DATA FROM FILE,即可把CAD2D图插入,并可移动,旋转,缩放。
2;PRO|E3D功能远大于CAD,无须考虑PRO|E实体转CAD。我也不会转。
3;工程图可以直接另存为dwg格式即可。另PRE|E工程图里也可自由标注,在插入尺寸菜单里。
发表于 2005-1-31 14:24:37 | 只看该作者
按各位的搞了半天,还是不成功。
问题:
CAD的DWG文件转入PRO/E时总提示出错。
工程图可以在CAD中直接打开,但又出现了一个问题,在PRO/E里面的文字
在CAD里面全变成了乱码,应该选怎样的字体呢?
我的CAD是2004版,PRO/E是2001版。
针对上面各位出现的情况:
2楼的:1:把CAD文档存成DXF,在Cimatron或MASTERCAM等非参数化软件整理一下(旋转,移动之类的),转成igs,数据来自文件→.igs。草绘抓线就可以了。当然直接用pro-e打开也是可以的,但是移动比较麻烦
我查了一下Cimatron、MASTERCAM也应都是大型软件,这样也太麻烦了还得去学,所以暂时此路不通。
我用的是2001,不过还没试过,不知2001可否实现?
发表于 2005-1-31 14:33:02 | 只看该作者
  回家过年吧!!!
发表于 2005-1-31 14:40:53 | 只看该作者
在MASTERCAM里把CAD 2D转为3D再倒进PROE
发表于 2005-1-31 14:50:49 | 只看该作者
讓偶來告訴你一下下:
2D轉3D:1.將CAD由DWG----DXF
              2.用pro-e打開DXF文件---->選擇Format格式將DXF文件打開(將沒用的方框干掉)
              3.另存為IGES文件
              4.用Pro_e打開IGES文件----->選擇part
              5.改變Uuits為公制(注意選擇單位轉換方式)
              6.可以構線拉伸了
3D轉2D:1.在Pro-e下另建newdrw文件,隨即就是視圖擺放了(注意左下角的Scale的數值,這裡假設為S)
              2.做完後另存DWG文件
              3.用CAD打開,進行Scale縮放功能,系數為25.4*(1/S)
  我提供的方法麻煩了點,但勤快點就可以搞定,遮種方法很實用。
你所說的2D轉3D時,pro-e沒法讀取,我覺得你得先在CAD中把中文干掉,並且要保存為DFX file
发表于 2005-1-31 15:06:10 | 只看该作者
感觉proe的实体图转到cad有什么实际意义呢,我试做了一下,开始感到新鲜,但就不知道有什么更多的用途,很想知道
发表于 2005-1-31 15:13:22 | 只看该作者
遮位老兄不會不明白吧,目前制造業還沒有發展到無圖紙化程度,加工中心雖然能干,但不可能全干,還有人來加工,不然要鉗工、銑床何用。另外報價也需要,這些都是很顯而易見的。
工程圖紙是基礎哦!
GMT+8, 2025-4-22 05:09 , Processed in 0.025867 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
