查看: 16726|回复: 2
请问一个菜问题,CATIA中如何用自定义的模板生成Drawing
发表于 2005-1-31 10:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA中如何用自定义的模板生成Drawing?
谢过
发表于 2005-1-31 10:44:52 | 只看该作者
看看以前的贴子吧,里面讲过
发表于 2005-2-1 09:03:38 | 只看该作者
工程图中图框及标题栏的插入
(1) 可以先将各种图纸大小的图框标题栏制成模板,分别插入各个工程图。具体操作如下:进入“drafting”状态,选择图纸大小,进入“Edit”→“Background”,按照所需标准画好图框及标题栏,将其保存。在画好的工程图中,进入“File”→“Page setup”,在弹出的对话框中选择“Insert Background View”,选择对应的图框格式,点击“Insert”即可。
(2) 可以在投影视图前,先插入制作好的图框及标题栏。具体操作如下:在建立好的零件模型环境中,点击“File”→“New from”,按投影视图所需图纸大小选择事先做好的图框模板文件,即可直接进入已插好图框和标题栏的Drafting状态。
GMT+8, 2025-4-22 14:40 , Processed in 0.022511 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
