查看: 16407|回复: 6
图框互换
发表于 2005-1-31 22:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样把AutoCAD 里面的图框调用到SW的二维图框里面去?
在SW绘制三维是,其零件编辑图中尺寸不强制约束,是否有影响其总体尺寸 (无以后更改之忧)?
发表于 2005-1-31 23:34:39 | 只看该作者
直接用SW打开CAD文档,就可以出现输入对话框
就可以输入了,你担心不定义尺寸,是吧!你可以重建一个草图,之后实体引用就可以了~
发表于 2005-2-2 13:30:25 | 只看该作者
没听懂,能详细点吗?
发表于 2005-2-2 13:40:55 | 只看该作者
可以用比例放大缩小
发表于 2005-2-2 19:44:32 | 只看该作者
调进来,将刚才的图框复制或者CTRL+X,然后在工程图中编辑图纸格式,粘贴进来,用移动与复制命令移动到需要位置(坐标0,0)。然后到编辑图纸,将此工程图中的图纸内容去掉,存为模板或者图纸格式。
发表于 2005-2-2 23:31:39 | 只看该作者
以前可以从ACAD里直接复制东西 然后粘贴到SW里 最近怎么试都粘不过来了 谁给指条路啊 谢谢拉
发表于 2005-2-3 10:26:17 | 只看该作者
飘飘给个电邮我寄个动画给你
GMT+8, 2025-4-26 14:57 , Processed in 0.053986 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
