查看: 17471|回复: 3
关于手工创建流道的问题
发表于 2005-2-1 14:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   1,  手工创建的流道,主流道和分流道的node是否一点要重和 ,gate的node一定要和产品的node重和, 我想也应该是,但我有时侯创建的却不能分析,系统提示分析时没有树脂注入产品,请问这是什么原因
   2,  有朋友说用流道也可以用别的CAD软件创建,然后ADD进来,但我想MPI在创建的流道的时候会提示"做为gate,做为runner....''等等,那我想它就会对流道的一些参数进行计算,比如压力,如果别的CAD创建的流到可能仅仅作为产品计算了.会不会是这样的,
   3, 创建流道的过程中,会使用curve来创建,是否可以直接将curve转换成浇口或流道.
   4,  暂时没有了,希望大家能给我一个答复,谢谢各位,
          EMAIL:mzqtaizhou@163.com
    一个初学者关于一些基本概念的提问,谢谢.
发表于 2005-2-2 09:49:02 | 只看该作者
没有人能回答我的问题吗?我在等待噢
发表于 2005-2-2 10:31:59 | 只看该作者
是的,MPI会将其识为产品计算的。不过你说压力等参数不会有很大的影响。因为模流只是以模厚为准的。MPI本身含有可以生成许多种的浇注系统,为何还要那么麻烦呢?我也是个初学者。
发表于 2005-11-4 12:48:43 | 只看该作者
创建流道的过程中,会使用curve来创建,不可以直接将curve转换成浇口或流道.
GMT+8, 2025-1-31 12:48 , Processed in 0.053699 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
