查看: 26133|回复: 7
SW工程图信息怎么自动提取?急!!!
发表于 2005-2-2 16:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位工艺科最近买了清华天河PCCAD和TH-CAPP工艺设计软件,要求我们搞设计的全部改用AutoCAD2002出图纸,因为TH-CAPP可以自动提取用天河CCAD画的CAD图纸中的各类信息,包括图号、零件名称、材料、技术要求、粗糙度等等信息。
我的问题是:怎么方便的提取SOLIDWORKS2005工程图中的这类信息?
我下午在网上搜索了一下,我大致有以下了解,但不知道哪种方法可行,请高手指点:
1、沈阳天立达高技术公司主页上的介绍是这样说的:已经开发出在Solidworks的CAPP,实现了与Solidworks无缝集成,在Solidworks进行各种卡片的定制,以及进行工时定额和材料定额的统计,非常方便灵活。我其实想要的就是这个,但是估计还没有盗版(或许根本就没有正版)。
2、看介绍好象SmartTeam的产品SmartWorks有这个功能,不知道是不是。
    SmartWorks为SolidWorks用户集成的PDM,管理SolidWorks所生成的零件,装配体和二维图.可按不同的属性进行检索和查询、编辑和修改文档、跟踪所有设计文档版本变化以及其生命周期.在SmartWorks环境下可直接查看微软办公自动化和SolidWorks的文档略图、管理装配结构、自动提取Solidworks所生成之装配体的产品结构,并自动跟踪零部件之间的引用与被引用关系,支持配置管理,建立有关模型属性信息与二维图模板上有关注释之间的相互映射关系,另外,SmartDesk是为AutoCAD用户集成的PDM,SmartKey是为CADKEY用户集成的PDM。SmarTeam还与微软办公自动化软件有紧密的集成。
3、还有我看了三维空间里一篇《建立符合GB的图纸格式》中用的方法,暂时我还不知道行不行。它是建立一个链接到属性的注释。
分别在标题栏中相应的位置上添加链接到属性的注释,它们分别为:
  $PRPSHEET:"Material":零件文件中的“Material”(材料)自定义属性
  $PRPSHEET:"零件号":零件文件中的“零件号”自定义属性
  $PRPSHEET:"weight":零件文件中的“weight”(重量)自定义属性
  $PRP:"SW-文件名称(File Name)":工程图文件的名称
等等。
说了半天其实我就不想再回去用AutoCAD出图纸了,我习惯了SolidWorks工程图的自动更新,改个图纸很方便。要用AutoCAD改图就太痛苦了。
兄弟们,求你们了,我现在有几百张图纸要出图,如果都要转成工艺科的AutoCAD文件,还要能被自动提取图纸信息,那我不是累死啦!!!
有那个高手SolidWorks二次开发解决这个问题啊?
发表于 2005-2-2 17:13:13 | 只看该作者
既然有属性的链接,再加上SW的API,这个问题因该不难,可惜我不会编程 ,我们公司以前做过类似的开发
发表于 2005-2-3 08:06:36 | 只看该作者
不太明白你的要求,是要提取出信息呢还是要工程图上显示相关内容?如果是后者,看论坛里的工程图属性链接介绍的贴子,如果是前者,用论坛里闷大的闷招,所有信息自动提取,什么软件都不用,只要用OFFICE就行。
发表于 2005-2-3 08:42:58 | 只看该作者
豆豆 給個鏈接
发表于 2005-2-3 11:03:51 | 只看该作者
感谢菜豆版大热心指导,我想说的是前者,要提取出SolidWorks工程图里自己写的信息,这些信息包括图号、零件名称、材料、数量、技术要求、粗糙度等等信息。
您说用论坛里闷大的闷招,所有信息自动提取,什么软件都不用,只要用OFFICE就行。
论坛的搜索功能只能由斑竹使用,请菜豆版大给个连接。我自己也在慢慢找。
发表于 2005-2-3 15:23:01 | 只看该作者
我用搜索也搜不出来。给个其它论坛的。
https://www.mouldbbs.com/dispbbs.asp?boardID=23&ID=97749&page=1
发表于 2006-11-28 12:59:55 | 只看该作者
进不去
发表于 2006-11-28 13:54:12 | 只看该作者
单位买这个软件明显与solidworks的高速更新发展衔接不上.还要提取2002的版本信息.我觉得单位工艺科只图自己方便..希望你从业务上与工艺科沟通.同时积极解决solidworks与工艺软件的关联问题.建议你同沈阳天立达高技术公司技术人员直面沟通.从而不做无用功.
[ 本帖最后由 dingyucheng 于 2006-11-28 14:01 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-27 01:59 , Processed in 0.031091 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
