查看: 16269|回复: 13
关于两个特征的实体相连的时候
发表于 2005-2-2 17:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么实体会连在一起,不经过提示?为什么不提示一个实体还是两个实体?
发表于 2005-2-2 20:19:42 | 只看该作者
呵呵,你是不是以前学UG的啊?其实这是两中建模方式而以!!!
发表于 2005-2-2 21:30:20 | 只看该作者
哈哈,我第一次接触UG,就觉得很奇怪!
为什么两个实体是分离的,为什么非要合并才能成为一个实体!
哈哈,楼主老兄和我一样阿!
发表于 2005-2-3 07:44:51 | 只看该作者
我可能不能理解各位的意思,假设我建模的时候,一方块和另一方块是焊接的,到了破衣里面就成了一个长方块了,怎么解决??
发表于 2005-2-18 08:18:20 | 只看该作者
就是这种情况在破译中怎么弄?
发表于 2005-2-18 08:34:50 | 只看该作者
用装配来搞定
发表于 2005-2-18 08:38:39 | 只看该作者
zhu888 wrote:
用装配来搞定
大哥,所有的焊接都是零件和零件之间的?proe不能一个零件形成5楼的形状?
发表于 2005-2-18 08:47:06 | 只看该作者
可以用PRO/E钣金模块搞定
先成一个WALL
再生成不附着的WALL
实体模块是不行的
发表于 2005-2-18 09:00:12 | 只看该作者
see photo
但厚度是相同的
要不你不想用装配,只有用UG或SW
发表于 2005-2-18 09:16:29 | 只看该作者
那焊接件就会要命的麻烦了
GMT+8, 2025-4-28 15:46 , Processed in 0.027098 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
